Suche Akkuschrauber für Elektronikbasteleien
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1042870
birlie
über die Suche bin ich leider nicht fündig geworden, eine spezielles Unterforum dafür habe ich auch nicht gefunden. Falls es eines gibt, bitte verschieben - Danke!
Ich suche nach einem Akku / Stabschrauber für alle möglichen Basteleien im Technikbereich. Ich habe immer wieder große und kleine Elektrogeräte zu reparieren und jedes Mal nervt mich das Geschraube. Mein großer Bosch Akkuschrauber ist dafür viel zu unhandlich und grob. Getestet hatte ich nun einen kleinen Stabschrauber, aber der hatte schon in der kleinsten Drehmomentstufe viel zu viel Power, außerdem gab eine keine elektronische Geschwindigkeitsregelung, also nur an und aus. Ebenso der Bosch IXO z.b. an und aus, kein Drehmoment...
Von daher meine Frage: Kann mir jemand einen kleinen Schrauber empfehlen mit dem man auch etwas gefühlvoller arbeiten kann. Preisgrenze wären für mich so ca. 50 Euro.
PS: Es gibt den Wiha SpeedE, der ist wahrscheinlich perfekt, schraubt und hört dann ab 0,4Nm auf und man kann gefühlvoll per Hand anziehen, aber rund 230,- € sind mir dann doch etwas viel
Danke und Gruß, Birlie
BID = 1042886
nabruxas
Monitorspezialist
Der Wiha Speed macht rein optisch gesehen auf mich hinsichtlich professionelles Arbeiten eher einen billigen Eindruck.
Wenn Du was gutes willst, dann nimm Stabschrauber von Delvo.
Neu kosten die (die ich hier habe) eine echte Lawine, doch findet sich in der Bucht immer wieder einmal ein Schnäppchen, zB. Konkursware.
BID = 1042912
birlie
Danke Nabruxas für die schnelle Antwort und den Tipp, die Teile sehen wirklich professionell aus, aber solange ich nicht mein Geld damit verdiene werde ich mir wohl keinen Schrauber zulegen der jenseits der 400,- angesiedelt ist. Auch wenn es in der Bucht Angebote um die 150,- gibt, lohnt sich das für meinen Einsatzzweck nicht.
Ich dachte es gibt bei den Schraubern noch ein Amateursegment, ähnlich wie bei Kameras
BID = 1042913
Her Masters Voice
für kleine Basteleien geht ein Wowstick ganz gut und mit unter 20€ ist es ein nettes Spielzeug.
BID = 1042915
nabruxas
Monitorspezialist
Geduld!
Manchmal geht so ein Teil für ein Fuffi über den Tisch. Drinnen ist ein fast unkaputtbares Planetengetriebe aus Metall. Ich habe meine Schrauber mehr als 25 Jahre fast täglich im Einsatz.
BID = 1042918
birlie
Den WOWStick habe ich mir auch schon angeschaut, wirkt recht filigran und unter 20 Euro habe ich keinen finden können... eher so um die 25-35. Aber wäre mal ein Versuch wert.
@nabruxas. Ok, das klingt natürlich nicht schlecht. Aber man braucht immer diesen Regler und dann den Schrauber dazu oder? Gibt es da große Unterschiede oder ist es egal welchen man nimmt, gibt ja recht viele Typen. Und er ist natürlich kabelgebunden...
BID = 1042919
nabruxas hat am  4 Sep 2018 00:07 geschrieben :
Drinnen ist ein fast unkaputtbares Planetengetriebe aus Metall. Ich habe meine Schrauber mehr als 25 Jahre ....
Bist du dir sicher,dass das heutzutage immer noch aus Metall und unkaputtbar ist?
Du weist doch,was lange hält,bringt dem Aktionär kein Geld...
BID = 1042920
nabruxas
Monitorspezialist
@ birlie: Ich habe meine 3 Schrauber 1993 gleich mit der Firmengründung gekauft, weil ich angeben wollte. Danach war ich völlig abgebrannt.
Bei einem musste ich vor ein paar Jahren die Motorkohlen wechseln. Ein anderer Schrauber ist mir von der Decke gefallen als ein Balancer spinnte. Da ist das Gehäuse gesprungen und musste ersetzt werden. Das war's dann auch schon. Ich schraube nicht mehr so viel wie früher, doch quäle ich die Werkzeuge regelmäßig.
Das Getriebe oder Motor konnte ich bisher nicht umbringen was feilich nicht heißt das man alles mit Wut und Gewalt zerstören kann.
@KS: Endlich mal eine Firma die die faulen Aktionäre mit ihrem breiten Ar..., der nie gehoben wird, nicht verdienen lässt. Ob die Neuware die exakt gleiche Qualität hat weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus, da diese Schrauber in der Industrie gerne eingesetzt werden. Dort müssen die Standzeiten hoch sein.
BID = 1042923
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Wenn Du nicht bis Oktober auf die Lieferung aus Asien warten willst, kannst Du auch zu Conrad gehen: ist sogar billiger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  4 Sep 2018  8:00 ]
BID = 1042938
birlie
@nabruxas das klingt auf jeden Fall nach einem ordentlichen Werkzeug... Könntest du noch kurz auf meine Fragen bezüglich Modell und Steuergerät eingehen? Das wär super!
@Goetz Danke für den Tipp aber der "gefällt" mir irgendwie nicht so und es stehen keine Daten dabei, wieviel Drehmoment usw.
Ich habe erstmal einen WOWStick in der Bucht geordert.
Parallel dazu hab ich dieses Gerät hier geordert, von Bressanon. Liegt gut in der Hand und macht bisher einen guten Eindruck. Hat natürlich auch keine Drehzahlregelung und ich glaube erst bei 2Nm geht der Motor aus und man kann per Hand weiter schrauben. Allerdings sind 2Nm für die meisten kleinen Schräubchen schon viel zu viel. Aber es hat einen 18650 LiIon Akku, via usb ladbar und ein Metallgetriebe. Ich werde das Gerät mal etwas testen und berichten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: birlie am  4 Sep 2018 15:37 ]
BID = 1042944
nabruxas
Monitorspezialist
Ah, habe drauf vergessen...
Meine Schrauber sind Netzbetrieben.
BID = 1042965
birlie
@nabruxas Hier nochmal meine Frage:
Braucht man zu dem Schrauber immer so einen Reglerkasten oder gibt es auch Schrauber ohne Regler. Und welchen Schrauber nimmt man am besten? Gibt es da große Unterschiede oder ist es egal welchen man nimmt, gibt ja recht viele Typen.
Danke
BID = 1042971
nabruxas
Monitorspezialist
Nee, wie geschrieben hat mein Schrauber einen Schukostecker dran und ist Netzbetrieben. Ich müsste in der Werkstatt mal nachsehen welches Modell ich da habe. Vermutlich gibt es das aber nicht mehr.
Mein Schrauber hat nur einen einzigen Nachteil. Er hat eine fixe Geschwindigkeit. Das heißt das man etwas üben muß, um wirklich gut damit zu arbeiten. Auch wichtig: Vergammelte Bits führen mit dem Schrauber zu miesen Ergebnissen, denn der ist schnell und da geht die Post ab.
BID = 1044009
Benche
Also ich nutze jetzt seit ein paar Jahren von Makita den Akku Knickschrauber DF010D. Liegt gut in der Hand, Akkus halten sehr lange.
BID = 1044016
Ich bin mit dem Schrauber von Aldi (oder war es Lidl?) sehr zufrieden. Der läßst sich als Revolver oder Stab benutzen und ist noch in der Kraft einstellbar.
https://www.lidl.de/de/parkside-fla.....69444
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Okt 2018 15:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333867   Heute : 3429    Gestern : 12669    Online : 744        18.11.2026    6:55
