Miele WaMa W5841
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschalten nicht möglich
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W5841 --- Einschalten nicht möglich
Suche nach Miele Einschalten nicht möglich
BID = 1042662
Siciliano
Defekt : Einschalten nicht möglich
Gerätetyp : W5841
Typenschild Zeile 1 : Typ HW09-2
Typenschild Zeile 2 : M-NR. 07666980
Hallo Leute!
Unsere 7-jährige Waschmaschine hat während eines Waschganges den Geist aufgegeben. Gemäss meiner Frau roch es nach verbrannten Kunststoff. Seitdem ist die Maschine ohne Funktion und auch das Display bleibt schwarz.
Getestet:
+ Sicherungsautomat
+ Feinsicherung auf Display-Print
+ Nichts verbranntes erkennbar
Wäre cool, wenn jemand einen Tipp hätte wo ansetzen...
BID = 1042665
Siciliano
Habe hier im Forum die Suchmaschine benutzt, nachdem ich zu meinem Modell keinen Beitrag gefunden habe.
...und siehe da, es sind einige ähnliche Beiträge zum Vorschein gekommen, wo ein Widerstand und ein Schaltregler gerne durchbrennen.
In meinem Fall ist der Widerstand so hoch, dass ich ihn nicht messen kann. Auf der Platine hat es verdächtige Russ- oder Staubspuren in der Nähe des Widerstandes, siehe Foto.
BID = 1042677
Daniel16121980
das was du da auf der Platine siehst, ist im Prinzip nur Schmutz, den man mal Entfernen kann. Für dein Problem dürfte dieser eher nicht Verantwortlich sein. Ganz Sicher bin ich da aber nicht, da selbst nur Laie. Welchen Messbereich hattest du denn eigestellt am Multimeter (nehme ich an) ?
Daniel16121980
BID = 1042680
Siciliano
> Verantwortlich sein
Wenn es den Widerstand verbrannt hat, dann ist es Russ, ansonsten wäre der Russ nicht nur genau um die naheliegenden Bauteile verteilt. Ich erkenne Risse am Widerstand, können aber natürlich auch durch das Alter und die Beanspruchung entstanden sein.
> (nehme ich an) ?
Der Ohm-Bereich war auf automatisch eingestellt, MOhm kann es auf jedenfall messen.
BID = 1042688
Daniel16121980
Wenn der Widerstand hochohmig ist und zudem schon gerissen, würde ich diesen halt austauschen. Vielleicht hat sich's damit ja schon.
Schwarzen Staub sehe ich auf der ganzen Pkatine. Nicht nur an den von Dir markierten Bauteilen.
Daniel16121980
BID = 1042692
Siciliano
Hier ein extremes negatives Beispiel, was alles auf der Platine kaputt gegangen ist...
Link
Ich versuche einen Kulanzantrag bei Miele, bevor ich anfange rumzulöten.
BID = 1042716
driver_2
Bis 8 Jahre gibt es was dazu von Miele.
Gerade diese Woche eine ELP165 ausgewechselt.
BID = 1042725
Siciliano
Die gute Nachricht zuerst...
Der Elektronikschaden ist behoben, juhuuu! Es lag tatsächlich am AC/DC-Wandler und am verbrannten Widerstand. Und das Beste? Die Reparatur hat mich eigentlich keinen Cent gekostet, denn der TYN29xx findet man praktisch in jedem zweiten Netzteil, in meinem Fall in einem PC-Desktop Netzteil. Ist nicht 100% derselbe Typ, dafür habe ich den IC nun gesockelt.
Die schlechte Nachricht...
Ich habe nun die Ursache gefunden, weshalb die Steuerung kaputt gegangen ist. Die Maschine hat einen mechanischen Defekt, die Trommel schleifft und die Meldung "Technische Störung" erscheint.
Immermin habe ich mir ein paar Hunderter für die Steuerung gespart, ansonsten wäre es wohl ein Totalschaden gewesen. Mal schauen, was die Reparatur der Trommel kosten wird...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siciliano am 30 Aug 2018 22:46 ]
BID = 1042726
Siciliano hat am 30 Aug 2018 22:43 geschrieben :
Wenn das mal nicht nach hinten losgeht...
Und wenn du nur so nen billigen Federklemmensockel genommen hast,ist der nächste Ausfall schon mit eingebaut.
BID = 1042729
Siciliano
Eigentlich ist es ein Schleifen-Kreischen wenn die Trommel anfängt zu drehen und dann schissen Funken in einem der Relais.
BID = 1042747
driver_2
Siciliano hat am 31 Aug 2018 07:56 geschrieben :
Heizkörper geprüft ob er geplatzt ist ? Trommelstern gebrochen ?
BID = 1042818
Siciliano
Auf die Schnelle habe ich nicht herausgefunden, wie ich die Seitenteile wegschrauben kann...
BID = 1042822
Siciliano
Hat jemand ein Schema der Steuerung ELP165-SW resp. der Anschlüsse?
Würde gerne den Heizstab durchmessen, ohne die Maschine zerlegen zu müssen...
BID = 1042827
Siciliano
So, habe die Waschmaschine doch einfacher aufgekriegt wie gedacht.
Seitenwände muss man nicht öffnen! Unten habe ich den Abdeckungssockel rausgeklickt (2x Schrauben), dann Mittig eine grosse Schraube, dann den Metallring um die grosse Glasdichtung entfernt, Türverriegelung (2x Schrauben) und bei der Waschmittelschublade noch eine Schraube gefunden.
Die beiden Heizstäbe haben je 25 Ohm, was so stimmen dürfte. Wie ich die rauskriege habe ich noch nicht herausgefunden. Siehe Foto.
Langsam drängt die Zeit, denn auf morgen ist der Techniker angekündigt...
Hat jemand noch eine schlaue Idee???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siciliano am  2 Sep 2018 21:19 ]
BID = 1042831
Siciliano
Aha ok, so fummelt man die Heizstäbe raus... aber ohne mich, da lasse ich tatsächlich lieber den Techniker ran.
https://www.youtube.com/watch?v=6Od.....ZFwzj
Ich lasse euch dann wissen, wie es ausgegangen ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444218   Heute : 19998    Gestern : 29111    Online : 251        21.11.2026    23:15
