Ringkerntrenntrafo
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ringkerntrenntrafo
BID = 1042523
wheel
hat jemand eine Idee, was dieser gebrauchter Ringkerntrenntrafo mit Eingang 220V 50/60 Hz
und 2 x 30V und 5 Ampere wert ist?
Ist vermutlich ein Trenntrafo. Oder irre ich mich?
Macht ein Geräusch beim Einschalten. Der Trafo steht auf zwei Winkeln, siehe Bild.
Michael
BID = 1042525
J_B
Soviel kostet sowas neu...
BID = 1042530
wheel
Ok, vielen Dank, dann weiß ich Bescheid
Warum macht der ein Geräusch beim Einschalten? Das scheint danach weniger zu werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wheel am 26 Aug 2018 23:26 ]
BID = 1042531
Die Ausgangsspannung wird etwas höher, der merkantile Wert jedoch niedriger sein, weil der Trafo schon so alt ist, dass er noch für 220V gefertigt wurde.
Seit langem haben wir aber 230V und manche 220V-Ringkerntrafos kommen dadurch schon an ihre Grenzen.
Kannst ja mal probieren, ob der Trafo sich unverhältnismäßig erwärmt, wenn du ihn z.B. eine Stunde lang im Leerlauf am 230V Netz betreibst. Normaler Weise sollte er dabei nur handwarm werden.
Der Trafo wird von Grigelat sein. Iirc haben die früher auch mal Bausätze für NF-Endstufen verkauft. Die Ausgangspannungen passen dazu.
http://www.fg-elektronik.de/
P.S.:
Magnetostriktion.
Betriff insbesondere Ringkerntrafos, weil sie keinen Luftspalt haben, der die Entmagnetisierung beim Abschalten begünstigt.
Der Kern kann dadurch beim Einschalten in die Sättigung kommen, bis er nach ein paar Perioden durch das Wechselfeld entmagnetisiert ist.
Während der Sättigung treten sehr hohe Spitzenströme auf, die besonders große Magnetostriktion zur Folge haben.
Sicher wird der Effekt auch dadurch begünstigt, dass der Trafo heute mit etwas Überspannung betrieben wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetostriktion
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Aug 2018  1:30 ]
BID = 1042880
wheel
Danke für eure Antworten,
ich schließe das Thema jetzt.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494559   Heute : 11122    Gestern : 16862    Online : 1101        24.11.2026    13:44
