Philips LCD-FS 46PFL8007
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil startet nicht
Serverzeit: 23 11 2026  16:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 46PFL8007 --- Netzteil startet nicht
Suche nach Philips Netzteil startet nicht
BID = 1042375
Gohle
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil startet nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 46PFL8007
Habe den Fernseher bekommen. Er war schonmal geöffnet und am Netzteil gelötet.
Habe ein gebrauchtes, als funktionierend bezeichnet, Netzteil gekauft.
Eingebaut und auch keine Reaktion. Jetzt steht die Frage, ist es auch defekt oder das Mainboard.
Die Hintergrundbeleuchtung geht nicht an, auch nicht mit abgezogen Verbindungskabel zum Mainboard.
Ich kann nur die 3.3 Volt messen.
Ich würde gern das Netzteil manuell starten, ohne Mainboard.
Netzteil ist FSP163-4FS01
was soll ich mit dem 1k Widerstand brücken ? standby und ........?
BID = 1042384
Gohle
Habe ein Foto von den Ausgangsspannumgen gemacht
Hochgeladene Datei (1201517) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1042388
Gohle
Jetzt
BID = 1042520
Marco CL13
Mess mal die 12V Schiene am Mainboard gegen Masse (Gehäuße).
Wenn du da eine Verbindung hast sind die Fets welche u.a. die Spannungsversorgung des Prozessors übernehmen durchgebrannt. In 90% der Fälle ist dadurch der Prozessor auch tot = neues Mainboard.
BID = 1042652
Gohle
Danke für deine Hilfe.
Also die 12 Volt Schiene hat keinen Schluß zur Masse.
Weder auf dem alten noch "neuen "Netzteil.
Welche Spannungen müssen eigentlich beim Anstecken des Netzkabels anliegen?
Nur die 3,3 Volt?
BID = 1042655
hologram
Zur Homepage von hologram
Ich glaube du solltest bei abgezogenem NT am Mainboard messen.
VG
hologram
BID = 1042676
Gohle
aber wäre das nicht das Gleiche, mit abgezogenem Mainboard. Ich meine die Masse
ist ja die Gleiche wie auf dem NT
BID = 1042701
Gohle
Mir würde schon helfen, wenn mir einer sagt, wie ich dass Backlight aktivieren kann. Über einen 1k Widerstand eine Brücke von Stb zu Bl_on. ???
Ich habe nur noch paar Tage, um das Netzteil zurückzuschicken, falls es defekt ist.
BID = 1042704
rasender roland
Wie willst Du denn messen ob die 12V Schiene auf dem Mainboard einen Schluß zur Masse hat wenn Du am NT misst.
Und den Stecker vom Mainboard abgezogen hast.
Rasender Roland
BID = 1042745
Gohle
da hast du etwas falsch verstanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477771   Heute : 11167    Gestern : 22017    Online : 388        23.11.2026    16:21
