Powerbank - Step-Up-Wandler werden heiß
Serverzeit: 18 11 2026  15:05:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: powerbank (174)
BID = 1042261
Tomete
Guten Abend.
Ich hatte mir vorgenommen, mir selber eine Powerbank zu bauen und zwar eigentlich nur mit diesen Komponenten:
Laderegler:
https://www.ebay.de/itm/273031828120
Step-Up-Wandler:
https://www.ebay.de/itm/271976934618
Als Akkus sollten 18650er LiPos verwendet werden. Ich hatte eigentlich in Planung mehrere USB-Ports und somit auch mehrere Step-Up-Regler zu verwenden.
So weit so gut. Eigentlich ein schnelles Projekt für ne halbe Stunde, zumal auf den Platinen eh schon markiert ist, was wo hin gehört.
Dachte ich.
Nun kam es aber so, dass sich die Step-Up-Wandler, genauer gesagt diese achtbeinigen ICs darauf sich selbst ohne Last(!) bereits nach wenigen Sekunden so extrem erhitzen, dass man sie gar nicht mehr anfassen kann. Ein Wandler ist mir sogar durchgeschmort und die Lötstellen sind verschmolzen.
Ich hatte es danach auch mit nur einem Laderegler und einem Step-Up versucht, selbes Ergebnis. (Bild habe ich mal in den Anhang getan)
Deshalb frage ich mich:
Was mache ich falsch, obwohl man eigentlich nicht viel falsch machen kann?
Danke im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tomete am 20 Aug 2018 22:49 ]
BID = 1042263
Her Masters Voice
Crossposter
BID = 1042269
Und zu welcher Antwort bist du gekommen?
BID = 1042274
Der erste Fehler dürfte wohl dein Foto sein, darauf sieht man zwar deinen Tisch, aber die Module vom Chinamann kann man nur halb erkennen. Dafür ist es stellenweise unscharf und totkomprimiert.
Der zweite Fehler ist dein Crossposting , ohne darauf hinzuweisen. Durch das posten in mehrere Foren erhält man nicht mehr Hilfe sondern weniger.
Warum sollten wir uns die Gedanken machen, die man sich hier schon gemacht hat?
Soll das eine Beschäftigungstherapie für uns werden oder warum hältst du geheim, daß du schon woanders gefragt hast?
BID = 1042281
Tomete
Mr.Ed hat am 21 Aug 2018 08:11 geschrieben :
Ja, das tut mir Leid, allerdings ist meine Kamera nicht die neuste. Ich habe noch mal ein etwas besseres Bild in den Anhang getan, ich hoffe, das reicht einigermaßen.
Das tut mir Leid, ich kann den Beitrag leider nicht mehr bearbeiten, sonst würde ich es dort erwähnen.
Ich wusste leider nicht, dass dies ein Problem darstellen würde, vor allem da ich das Problem auf dem Stand beschrieben habe, auf dem ich bei microcontroller.net stehe. Sonst hätte ich darauf hingewiesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tomete am 21 Aug 2018  9:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tomete am 21 Aug 2018  9:52 ]
BID = 1042285
Tomete
Tut mir Leid, irgendwie hat der das vorher nicht in den Anhang gepackt.
BID = 1042286
Ohne konkrete Datenblätter zu den ICs ist das doch Kaffeesatzleserei. Was steht denn auf den 8-Beinern drauf?
BID = 1042287
Läuft der Wandler direkt an dem Akku?
Welche Spannung mißt du ohne Wandler am Ausgang der Ladeplatine?
BID = 1042291
Tomete
Ltof hat am 21 Aug 2018 14:05 geschrieben :
Das hier müsste eigentlich das IC sein:
http://images.100y.com.tw/pdf_file/38-GMT-G5177Cx.pdf
Mr.Ed hat am 21 Aug 2018 14:16 geschrieben :
Wenn ich den Wandler direkt am Akku oder an einem Netzteil betreibe, passiert das gleiche, wird also extrem heiß.
Am Ausgang der Ladeplatine messe ich ohne Wandler 4V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tomete am 21 Aug 2018 14:58 ]
BID = 1042292
IceWeasel
Vielleicht solltest du mal gründlich verifizieren, ob die Dinger sauber gelötet, alle Bauteile richtig herum und am richtigen Platz sind.
BID = 1042300
Tomete
IceWeasel hat am 21 Aug 2018 15:08 geschrieben :
Also vom Augenmaß her sieht es eigentlich richtig aus. (Außer bei dem einen Wandler der mir durchgeschmort ist, da sind durchaus auch Bauteile verrutscht) Durchmessen ist bei so engen SMD-Bauteilen natürlich schwierig, jedenfalls für mich.
Allerdings will ich auch stark davon ausgehen, dass da mehr als 2 Layer vorhanden sind, wodurch noch einiges eventuell unsichtbar falsch sein könnte.
Ganz einfach, weil die Eingänge keine sichtbare Verbindung zu irgendwas haben und ich nicht glaube, dass da irgendwas so klein galvanisch getrennt sein kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tomete am 21 Aug 2018 17:09 ]
BID = 1042302
Wir reden hier über ein 3€ China-Kracher, die Leiterplatte hat garantiert nicht mehr als zwei Layer.
BID = 1042333
Tomete
OK, aber an sich kann ich nichts erkennen, was da falsch drauf sein könnte. Und wie gesagt. Gucken, wo gebrückt ist, dafür habe ich weder die Hand noch Klemmen, die fein genug sind.
Ich frage mich halt nur, ob die jetzt kaputt sind, oder Fakeprodukt oder ob man bei denen noch irgendetwas anders verschalten muss, ohne dass ich es weiß, was mich allerdings wundern würde, da ja alles aus der Beispiel-Verschaltung aus dem Datenblatt bereits auf der Leiterplatte vorhanden ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tomete am 22 Aug 2018  8:49 ]
BID = 1042335
Tomete hat am 21 Aug 2018 14:56 geschrieben :
Plural! Der Laderegler war auch gemeint!
Und was ist wirklich drauf? Vielleicht haben die in der Bambushütte irgendwas draufgelötet, was so ähnlich aussieht, oder falsch herum?
BID = 1042337
Nö, nicht wirklich. Ich vermisse da z.B. die Elkos. Die Platinen sind vermutlich alle fehlerhaft, ganz einfach Chinaschrott.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339247   Heute : 8819    Gestern : 12669    Online : 765        18.11.2026    15:05
