Miele WaMa W914
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht beim Schleudern aus
Serverzeit: 22 11 2026  22:03:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W914 --- Geht beim Schleudern aus
Suche nach Miele W914 Miele W914
BID = 1042260
andi500
Defekt : Geht beim Schleudern aus
Gerätetyp : W914
S - Nummer : 11391314
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 3200W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Die Maschine geht seit kurzem beim Schleudern aus.
Dann leuchtet keine LED mehr, also komplett tod.
Nachdem ich sie mehreren Stunden vom Stromnetz getrennt habe konnte ich sie wieder einschalten.
Ein Test mit leerer Trommel ging wieder bis zum Schleudern, danach aus.
Jetzt bräuchte Hinweise woran es liegen kann um die entsprechenden Teile auszumessen und auszutauschen.
Vielen Dank für einen Tip.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andi500 am 20 Aug 2018 22:20 ]
BID = 1042278
Daniel16121980
von der Beschreibung her, scheint es ein Thermisches Problem zu sein. Am ehesten klingt das nach Trafo auf der Leistungselektronik. Kann man ja Testen indem man ihn langsam erwärmt und dabei den Widerstand misst. Sollte dieser bei steigender Wärme plötzlich unendlich werden, hast du die Ursache gefunden.
Daniel16121980
BID = 1042309
driver_2
Entweder 6fach Druckschaltergarnitur oben, kostet aber ein Schweinegeld, am besten aus Schlachtgerät, oder Kontakte Nachlöten.
Prüfen ob Stoßdämpfer OK und Kabelbaum vom/zum Motor nicht gerissen ist ! Motormodul prüfen, ob Stecker ganz rechts verschmort.
Oder der Trafo auf der EL101/110, am besten zu JH Schulte schicken, der macht Dir einen neuen drauf, sind schlecht meßbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Aug 2018 20:53 ]
BID = 1042447
andi500
Noch etwas neues:
Nachdem die Maschine ein paar Tage stand läuft sie jetzt wieder.
ABER:
wenn die Trommel gegen die Uhrzeigerrichtung dreht höre ich ein ratterndes Geräusch (r-r-r-r-r).
Könnte es also sein, wenn die Kohlen zu stark abgenutzt sind, dass die Elektronik thermisch überlastet?
BID = 1042472
driver_2
Anstelle hier Verschwörungstheorien zum Defekt zu verbreiten, die Punkte oben geprüft ?
Motorkohlen ausgebaut und Länge gemessen ? Wäre das allererste, habe ich vergessen zu erwähnen.
Arbeite bitte zuerst die Punkte oben ab, dann kurz und knapp Bericht erstatten, wir helfen dann gerne weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463468   Heute : 18843    Gestern : 20435    Online : 496        22.11.2026    22:03
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
