HOOVER WaMa H130E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt stark auf
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa HOOVER H130E --- Heizt stark auf
Suche nach HOOVER
BID = 1042165
Robert25
Defekt : Heizt stark auf
Hersteller : HOOVER
Gerätetyp : H130E
S - Nummer : 310001020229
unsere oben genannte Waschmaschine heizt sich stark auf. So dass sich bei eingestellten 40C der Griff der Waschmittelschublade verbogen hat und rausgeschleudert wurde.Die Waschmaschine war rundherum sehr heiß und Wasserdampf kam aus der Maschine.
Beim Versuch zu spülen wurde die, inzwischen abgekühlte Maschine, wieder heiß.
Auf div. Websiten habe ich herausgefunden, dass evtl. der NTC, Niveauschalter oder Programmschalter ursächlich für diesen Fehler sein kann.
Den NTC (CY1325)habe ich gemessen. 20K Ohm bei ca 25C. Widerstand sinkt wenn man ihn erwärmt.
Wie gehe ich jetzt weiter vor?
Gruß und Dank
Robert
BID = 1042173
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Heizungsrelais prüfen, scheint zu hängen und kann nicht abschalten, Abschaltung erfolgt somit nur noch über den Niveau/Druckschalter, worauf der NTC aber keinen Einfluss hat. D.h. sobald Wasser in der Maschine ist, ballert die Heizung volle Pulle bis zum Verdampfen durch.
VG
BID = 1042174
Robert25
Hab ich da die richtige Platine?
Wie prüfe ich das Relais? Welches der 3 eigentlich?
Gibts da ne Anleitung oder bestelle ich gleich die ganze Platine als Ersatzteil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robert25 am 17 Aug 2018 17:51 ]
BID = 1042180
Robert25
Ich habe jetzt mal die 3 Relais (JS1-24V AJS1312) auf der Platine (in eingebautem Zustand gemessen)
- Spulenwiderstand war bei allen 1600 Ohm.(passt zum Datenblatt)
- Schaltkontakte waren ebenso durchgängig
BID = 1042181
silencer300
Mittlerweile habe ich über diese Maschine etwas Überblick erhalten und noch weitere mögliche Fehlerquellen entdeckt. Das Gerät hat außer der Elektronik noch einen konventionellen Regelthermostaten und ein elektromechanisches Programmschaltwerk verbaut (sog. Hybridsteuerung), was die Fehlersuche nochmals erschwert. Es ist also möglich, dass die Heizung nicht über Relais, sondern über Thermostat und PGS angesteuert wird. Die Platine auf dem Foto ist dann die Leistungselektronik für den Motor.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331774   Heute : 1326    Gestern : 12669    Online : 1444        18.11.2026    3:08
