Siemens WaMa WM14S4WM/08
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F29 und F17
Serverzeit: 19 11 2026  17:42:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM14S4WM/08 --- Fehler F29 und F17
Suche nach Siemens
BID = 1041621
Robusch22031983
Defekt : Fehler F29 und F17
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14S4WM/08
FD - Nummer : 9008 200101
Ich grüße euch alle,
bei meiner Siemens hatte ich ein Lagerschaden repariert und dann habe ich in der Garage einen Testdurchlauf durchgeführt. Der lief auch bis zu einem gewissen Punkt gut. Während des Waschvorgangs erledigte ich andere Arbeiten. Irgendwann sagte mir mein Vater das die WaMa Signaltöne von sich gibt und einen F29 Meldung. Als ich auf das Display draufschaute, zeigte er mir den F17 Fehler an. Ich wußte erstmal garnicht was ich machen sollte. Da stellte ich das Programmwahlrad erstmal auf aus und trennte die WaMa vom Strom. Ca. 15 Min. später sah ich das sich eine Schlauchschelle am Wasserschlauch (der vom Haus in Garage führt), sich gelöst hatte und nicht mehr zusammen gesteckt war.
Das Problem mit der Wasserzufuhr erledigte ich dann.
Danach schloss ich die WaMa am Strom wieder an und probierte mein Glück erneut. Egal was für ein Programm ich wählte, das Display zeigte mir nun eine andere Fehlermeldung an. Erst nr0 und kurze Zeit später yes. Ich blick da nun absolut nicht durch.
Gibt es denn irgendeine Möglichkeit diese Fehler zu löschen oder die Waschmaschine zu reseten?
Ich weis das ich viel geschrieben habe, aber es ist halt notwendig. Damit ich es für euch ausführlich niederlege.
Ich würde mir echt wünschen das die WaMa wieder einwandfrei läuft, weil diesen Lagerschaden zu beheben war nicht ganz ohne.
Ihr habt bestimmt gute Ratschläge für mich und die Siemens.
In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen entspannten Sonntag.
VG Robusch
BID = 1041632
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der F:17, sowie auch der F:29 hängen mit fehlendem Wasserzulauf zusammen. Mögliche Ursachen, Wasserhahn zu, Wasserdruck zu niedrig, Siebe im Zulauf verstopft, Luftfalle oder Analogdrucksensor fehlerhaft/defekt, Ventile im Aquastopschlauch defekt, oder werden nicht angesteuert.
Die Anzeige "NO" und "YES" sind Informationen zur Nachlegefunktion des Gerätes und werden nur angezeigt, wenn das Programm über die Starttaste pausiert wird. Die o.a. Fehlercodes setzen sich nach Behebung der Ursache (und ggf.Netztrennung) selbsttätig zurück.
VG
BID = 1041633
Robusch22031983
Guten Abend silencer300,
das mit den Fehlercodes F17 und F29 wird sich bestimmt von alleine erledigen wenn ich mich morgen an die Waschmaschine machen sollte. Das hat 100% mit dem Wasserschlauch zu tun, wo sich die Schlauchschelle während des Waschvorgangs selbstständig gelöst hatte.
Besteht denn die Möglichkeit die Maschine zu reseten, falls ich die anderen Anzeigen wie yes oder nr0 nicht wegbekomme?
VG
BID = 1042820
Robusch22031983
Hallo alle gemeinsam, das Thema ist beendet weil das Problem an dem kaputten Wasserschlauch lag.
Vielen Dank für die Mühe.
Viele Grüße Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194375776   Heute : 30112    Gestern : 15353    Online : 674        19.11.2026    17:42
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
