Marantz Verst SR7000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Center Lautsprecher setzt aus
Serverzeit: 16 11 2026  20:23:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Marantz SR7000 --- Center Lautsprecher setzt aus
Suche nach Marantz
Problem gelöst
BID = 1041610
TheSpring
Geräteart : Verstärker
Defekt : Center Lautsprecher setzt aus
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : SR7000
ich habe hier einen alten, ca 15 jahre alten Marantz AV-Receiver SR7000, welcher Jahrelang ohne Probleme seinen Dienst getan hat.
Nun ist aufgefallen, dass der Centerkanal sporadisch aussteigt, was bei DD 5.1 ausgabe natürlich mehr als nervig ist, da die Dialoge wegfallen.
Folgende Feststellungen konnte ich machen:
- Der Fehler ist sporadisch, manchmal geht der Kanal - auch Stundenlang, manchmal nicht
- Wenn er nicht funktioniert, reicht es manchmal aus, dass Gehäuse zu erschüttern
- der LS-Konnektor, Verkabelung zum LS und der LS sind nachweislich i.O.
- Augenscheinlich ist auf der Steckkarte, wo die LS-Konnektoren verbaut sind keine defekte zu sehen, ich bekomme die Karte allerdings auch nicht demontiert um sie genauer zu untersuchen - habt ihr hier tipps?
Alles in allem würde ich mich ungern vom Gerät trennen, da er im Grunde genau das macht, was ich brauche. Sollte es hier jedoch zu seiner aufwendigen Reperatur kommen ist es wahrscheinlich ein wirtschaftlicher totalschaden...
Habt ihr Ideen oder Ansätze ?
BID = 1041612
TheSpring hat am  4 Aug 2018 14:02 geschrieben :
erst mal die Kiste gescheit nachlöten
BID = 1041620
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Genau!
- Wenn er nicht funktioniert, reicht es manchmal aus, das Gehäuse zu erschüttern
Das schreit doch schon förmlich nach KaLö - könnte aber evtl. auch ein LS-Relais mit schlechten Kontakten sein - ein Schaltplan hülfe hier für Klarheit.
Jedenfalls, wenn Du des Elektronik-Lötens mächtig bist - dann mach schon mal den Kloben klar!
BID = 1041656
TheSpring
Danke für Eure Antworten,
ich habe mal Elektriker für "Energie- und Gebäudetechnik" gelernt, gelötet habe ich also schon einmal Wobei die Fein-Elektronik nun wirklich nicht mein Geschäft war.
Ich habe das Gerät nochmals geöffnet und bin auf Fehlersuche gegangen.
Folgendes habe ich nun in meinem "Testaufbau" herausgefunden:
Wenn der Kanal erneut nicht geht, bewirkt das Klopfen auf die "Steckkarte"
"Pre OUT / 6 CH Input" meist den Effekt, dass der Kanal wieder da ist.
Des Weiteren folgende Erkentniss:
Wenn der Fehler auftritt, kann man das Signal trotzdem hören, bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler.
Nach Ausbau der Karte und heruslöten des "Hitzeschildes" der Platine habe ich augenscheinlich keine Kalte Lötstelle entdecken können, ALLE Kontakte auf blauen Dunst nachlöten will ich eigentlich nicht, aus Angst es zu verschlimmbessern.
Einen Stromlaufplan habe ich hier gefunden:
http://archivos.diagramas.mx/audio/SR-7000_SR-8000.pdf
Ist aber, wie gesagt, wirklich nicht meine Stärke.
Auf dem besagten Board gibt es 3 Relais, wenn ich das richtig sehe, dass könnte auch ein Störfaktor sein, meines Erachtens. Wenn ich den Plan richtig deute, dürfte das Bauteil LG03 für den Center-Kanal zuständig sein?
Achtung: Doofe Frage: Was passiert, wenn die gesamte Steckkarte weggelassen und das Gerät eingeschaltet wird?
Ich brauche Eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSpring am  6 Aug 2018 17:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316313   Heute : 11094    Gestern : 12485    Online : 900        16.11.2026    20:23
