Juno Herd JEH2330B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochpl. funkt.-Backofen nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:07:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Juno JEH2330B --- Kochpl. funkt.-Backofen nicht
Suche nach Herd Juno
BID = 1041508
Ransom
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochpl. funkt.-Backofen nicht
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH2330B
FD - Nummer : 32200291
Typenschild Zeile 2 : PNC 948 901 191
Hallo Leute,
kürzlich gab es einen lauten Knall, und dann kam ein bißchen Rauch vorne aus dem Herd, obwohl Backofen und Herdplatten nicht angeschaltet waren.
Beim Auseinandernehmen stellte ich fest, daß an einer der drei Phasen sowie am Nulleiter die Ummantelung ca. 1 cm lang längs aufgerissen war und bei beiden jeweils ein Kupferdrähtchen rausstand. Da an dieser Stelle alle fünf Kabel eng beieinander lagen, vermutete ich also, daß es da einen Kurzschluß gegeben hat.
Ich habe daraufhin alle Kabel ein Stück gekürzt und den Herd wieder angeschlossen. Seitdem gehen zwar alle Herdplatten, aber der Backofen geht nicht mehr (auch kein Licht, kein Ventilator). Ein Nachbar meinte, der Herd habe bestimmt eine „Hauptsicherung“, ich vermute er meint eine „Hochspannungssicherung“. Ich habe alle Abdeckungen entfernt, konnte aber nirgends eine entdecken. Auch sahen alle Kabel, Anschlüsse etc. sauber aus, nichts war verschmort oder ähnlich.
Meine Frage: Besitzt jeder Einbauherd eine „Hauptsicherung“ – und wenn nicht: Besitzt mein Herd eine solche? Einen Schalt- sowie Verdrahtungsplan habe ich beigelegt.
PDF anzeigen
BID = 1041515
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Prüfe am Anschlußkasten, ob alle Außenleiter (L1, L2, L3) anliegen, ansonsten Backofenwahlschalter auf Kontaktabbrand prüfen. Eine "Hauptsicherung" für den Backofen gibt es nicht im Gerät, dafür ist der entsprechende LS im Sicherungskasten der UV zuständig.
VG
BID = 1041624
Ransom
Hallo silencer300,
vielen Dank für Deine Antwort.
Seit Tagen habe ich das Problem, keinen Voltmeter zu besitzen bzw. dranzukommen. Deshalb erst jetzt eine (undl leider nur) teilweise Rückmeldung.
An den Anschlußkasten habe ich mich nicht getraut, da warte ich noch immer auf einen Bekannten (der seinen Voltmeter nicht mehr findet). Ich habe aber mal mit einem einfachen Spannungsprüfer die Außenleitungen an der Herdseite überprüft. Bei einer der drei Phasen glimmt die Leuchte im Spannungsprüfer nur ganz schwach, bei einer anderen bilde ich mir ein, daß diese ein klein wenig schwächer leuchtet als die dritte Phase. Hat das unterschiedliche Glimmen etwas zu bedeuten?
Backofenwahlschalter: Innenseitig liegt eine größere „Kabelbank“ mit vielen Kabeln. Da sieht alles normal aus. Ich vermute aber mal, daß ich den Backofenwahlschalter irgendwie abbekommen muß, um überprüfen zu können, ob es ein Kontaktabbrand gegeben hat. Da weiß ich nicht, wie ich den Backofenwahlschalter abbekomme, hoffe aber, daß mein Bekannter das weiß.
Sobald ich Neues weiß oder der Fehler gefunden wurde, melde ich mich wieder.
Viele Grüße
Ransom
BID = 1042011
Ransom
Hallo Leute,
der Fehler ist gefunden. Wie silencer300 richtig vermutete, war ein Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten defekt. Nachdem ich ihn (gemeinsam mit einem Bekannten) heute ausgewechselt habe, geht auch wieder der Backofen.
Ich habe nach einem „Schalter“ für „Fehler gefunden“ gesucht, aber keinen gefunden. Falls hier jemand mit Administratorrechten vorbeischaut, würde ich mich freuen, wenn er dies vornehmen könnte.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Ransom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444153   Heute : 19933    Gestern : 29111    Online : 251        21.11.2026    23:07
