Miele WaMa WMH120WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stecker Aquastop lose
Serverzeit: 19 11 2026  03:42:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WMH120WPS --- Stecker Aquastop lose
Suche nach Miele
BID = 1041448
Christop96
Defekt : Stecker Aquastop lose
Gerätetyp : WMH120WPS
Typenschild Zeile 1 : 119321872
Typenschild Zeile 2 : 09580650
Hallo in die Runde, ich habe folgendes merkwürdiges Problem: die Waschmaschine wurde vorsichtig auf die Seite gelegt, um die Standfüße heraus zu schrauben. Als wir die Waschmaschine wieder aufstellten gab es keinen wasserzulauf mehr. Ich habe die Waschmaschine aufgemacht, dabei stellte ich fest, dass das Stromkabel des aquastop lose in der Maschine hing. Das Merkwürdige ist, das der Stecker in keine der vorhandenen buchsen der Wasserweiche passt. In einem anderen Forum bekam ich den Tipp, dass das Zulaufventil (Y14/Y40) auf Steckplatz 3N1-1 ST3 gehöre. Ich finde aber im Internet keine Quelle um diesen steckplatz zu finden. Würde mich über einen Tipp sehr freuen
BID = 1041531
derhammer
Fotos????
BID = 1041547
Christop96
So sah es aus als ich die Maschine öffnete.
Hochgeladene Datei (1112891) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1041548
Christop96
Der Stecker passt allerdings nicht auf den freien BuchsenPlatz neben dem roten Stecker. Auf dem freien BuchsenPlatz liegen 220 V als Dauerspannung an
BID = 1041555
derhammer
Das schwarze Kabel geht wohin oder kommt woher??? Die Bilder sagen recht wenig aus.
BID = 1041568
Christop96
So sah es beim Öffnen der Maschine aus: das braun/blaue Kabel hing frei in der Luft, es ist die Verbindung zum externen Aquastop Ventil.Ich habe 220V dort angelegt, das Ventil öffnet und schließt ohne Probleme. Wie gesagt, die Maschine funktionierte einwandfrei, würde auf die Seite gelegt um die Füße zu demontieren - und jetzt zieht sie kein Wasser, weil.ich die Anschlussbuchse für das.Magnetventil nicht finde
BID = 1041589
taktgenerator
der Stecker gehört auf jeden Fall an die Wasserweiche. Wo genau musst du halt testen. Es kann sein, dass der an zwei Stellen passt. Es ist ein Steckplatz für Warm- und für Kaltwasser vorgesehen. Wenn die Maschine nicht läuft, hast du den Stecker wahrscheinlich auf Warmwasser gesteckt - dann umstecken. Kaputt gehen kann nichts.
Das Kabel ist ja nicht sooo lang, darum kommen ja nicht viele Steckplätze in Frage. Der von dir rot eingekreiste ist es logischerweise nicht.
BID = 1041591
Christop96
Danke für das Mitdenken, habe einen Schaltplan bekommen und so den richtigen Steckplatz gefunden, die Maschine läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348521   Heute : 2758    Gestern : 15353    Online : 632        19.11.2026    3:42
