Singer 9 Nähmaschine Panoramic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft schwer, bis gar nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Singer Nähmaschine Panoramic --- läuft schwer, bis gar nicht Suche nach Singer |
BID = 1041348
bibixbibi Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : läuft schwer, bis gar nicht
Hersteller : Singer
Gerätetyp : Nähmaschine Panoramic
ich brauche mal eure Hilfe.
Also ich habe genäht....alles lief gut, dann wurde die Maschine langsamer und langsamer und langsamer, schwergängiger bis sie stehen blieb.
Und das hat nichts mit dem Faden zu tun, ich habe alles rausgenommen und die Maschine auch schon auf gemacht. Der Fehler bleibt.
Was kann das sein ?
Ich brauche die Maschine dringend und würde sie auch selber reparieren.
Vielen lieben Dank
bibixbibi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bibixbibi am 29 Jul 2018 9:45 ]
BID = 1041350
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Zwischen den Zeilen lese ich da raus dass Du einen mechanischen Defekt vermutest. Dann mal den Riemen vom Motor entfernen (vorher Stecker ziehen) und die Maschine von Hand drehen. Sind Motor und Maschine leichtgängig?
BID = 1041351
Ich habe den Zahnriemen runter genommen.
Alles läuft super einfach.
Nur der Motor bewegt sich kein Stück mehr.
BID = 1041352
prinz. Moderator
Endweder Kohlen runter
oder Kondensatoren Platt
Aber ohne Daten keine Hilfe möglich
Ach stell dir das reparieren von sowas nicht so einfach vor
Teilweise Spezialwerkzeug erforderlich und
ohne Reparaturanleitung auch schlecht möglich
da teilweise neu eingestellt werden muß
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1041355
Rafikus Inventar
| | Nur der Motor bewegt sich kein Stück mehr. |
Lässt sich der Motor von Hand leicht drehen?
Wenn ja, dann sind es wohl die Kohlen.
Wenn nein, dann tippe ich auf eingelaufene Sinterlager am Motor.
Rafikus
BID = 1041528
Conqueror_01 Gerade angekommen
Wie alt und wie teuer war denn die Maschine ?
Davon hängt ab ob sich eine Reparatur lohnt. Denn wie schon geschrieben, stelle Dir die Reparatur nicht so einfach vor. Zudem müssen Nähmaschinen gewartet werden, d.h. die mechanisch bewegten Teile müssen geölt werden usw.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466441 Heute : 21821 Gestern : 20435 Online : 549 22.11.2026 23:40 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.63877415657
