Telefunken LED-FS T55R985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle HDMI Eingange sind tot
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Telefunken T55R985 --- Alle HDMI Eingange sind tot
Suche nach Telefunken
BID = 1041227
Timm0
Geräteart : LED TV
Defekt : Alle HDMI Eingange sind tot
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : T55R985
Chassis : Vestel 17MB70-5P ???
Vollgendes Problem:
Seit einigen Tagen sind komplett alle HDMI-Eingänge an dem TV Tot.
Von den Analogen kann ich nur den D-Sub testen, Scart mangels zuspieler nicht mehr. Der Verbaute Tuner funktioniert auch. Einfach mal in die Runde geworfen, ist es möglich da noch was mit relativ kleinem Aufwand machen zu können, will jetzt in so einem Fernseher keine Unsummen mehr reinstecken - schon alleine weil er gut 40k Stunden auf de Uhr hat
danke im vorraus
Timm0
BID = 1041236
IceWeasel
Timm0 hat am 25 Jul 2018 09:30 geschrieben :
Mainboard tauschen.
Das schließt Mainboard tauschen aus.
So wirst du das HDMI Umschalt / Puffer - IC durchmessen müssen.
Ohne Ausrüstung und Kow How schwierig bis unmöglich, insbesondere mangels Lötausrüstung, mit der das vernünftig und akkurat zu tauschen wäre.
Der Gang zum Techniker ist dir offenbar zu teuer, dann hau ihn weg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 25 Jul 2018 15:57 ]
BID = 1041238
elmo_cgn
Hallo TimmO,
mach erst mal einen Werksreset und dann nochmals testen.
Wenn das nichts hilft gibt es evtl. bei Ebay einen mit Displayschaden für kleines Geld wo Du dann das Mainboard tauschen kannst.
Elmar
BID = 1041254
Timm0
elmo_cgn hat am 25 Jul 2018 15:54 geschrieben :
Hallo TimmO,
Elmar
Werks-Reset hab ich als erstes gemacht und die Firmware neu aufgespielt (Hatte mal vor Monaten das Problem das er nicht "booten" wollte. Leider beides nichts gebracht. Wie bekomme ich den genau heraus welches Board ich verbaut habe? Könnte ich mich theoretisch auch nach einen Sharp oder "kleinen" Panasonic umschauen? Meines Wissens sind die doch auch alle von Vestel oder würde sich das mit der Firmware nicht vertragen?
Hatte die ja die Hoffnung das hier evtl. ein bekannter Fehler wie rappel mal an Kabel XY vor liegt
Rein Verständnis halber - was ist hier vermutlich passiert bzw was ist platt?!
P.S.
danke für die schnellen Antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517108   Heute : 11085    Gestern : 22653    Online : 292        25.11.2026    8:18
