Liebherr Truhe GN 3613 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Piepst Temepratur passt nicht Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Truhe Liebherr GN 3613 --- Piepst Temepratur passt nicht Suche nach Truhe Liebherr |
BID = 1041148
fohlan Gerade angekommen
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Piepst Temepratur passt nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GN 3613
S - Nummer : 9989226-02
mein NO-Frost-Gefriershrank "Liebherr GN 3613 Index 20B/001" piepst seit mehreren Wochen sporadisch und die rote Alarmleuchte brennt. Es ist dieser Warnton wegen der Temperatur. Zunächst dachte ich, die Tür war nicht richtig geschlossen. Habe das dann künftig penibel beachtet. Er piepste sporadisch weiter. Meist nach dem öffnen/schließen. Zuletzt hat es über 1-2 Wochen geklappt ohne piepsen, nachdem gestern wieder die Türe geöffnet wurde, hat er später (Zeit nicht bekannt) wieder gepiepst. Er hört dann auch nicht von alleine auf. Habe hin und wieder dann die Türe geöffnet / geschlossen. Strom kurz getrennt. Mal hielt es nur kurz, dann wieder länger, solange nicht geöffnet wurde.
Welcher Fehler könnte es sein? Wie gehe ich am besten mit der Fehlersuche vor?
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Florian
BID = 1041159
derhammer Urgestein
Stimmen die Temperaturen denn???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331246 Heute : 798 Gestern : 12669 Online : 453 18.11.2026 1:48 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.6295800209
