einphasiger motor Motorschutzschalter pkzm anschliessen...
Serverzeit: 14 11 2026  08:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 1041071
piperka
hallo,
noob benötigt hilfe beim anschliessen.
ich habe folgenden motor....
(dieser dient als umwälzpumpe für einen wasserfilter)
der motor hängt z.zt. direkt an der steckdose (230V)
dieser soll nun aber an einem motorschutzschalter angeschlossen werden.
problem 1
der motor (siehe bild) hat eine stromaufnahme von 2,6A
den schütz kann man per drehregler stufenlos bis 6,3A einstellen, siehe bild
frage 1
auf wieviel sollte der schützstrom eingestellt werden...auf genau 2,6A oder gibt es da toleranzen?
frage 2
wie kann ich genau überprüfen auf wieviel der schütz eingestellt ist, denn der drehregler hat nur 3 markierungen 4,0-5,1und 6,3A
problem 2
der motor ist einphasig.....der schütz hat einen dreiphasigen anschluss....eingang L1-L3 und ausgang T1-T3
frage
wie schliesse ich die eine phase nun an, müssen die anderen ein u. ausgänge gebrückt werden ?
BID = 1041075
J_B
Dein Motorschutzschalter ist nicht für einen Nennstrom von 2,6A ausgelegt. Der einstellbare Bereich beginnt bei 4,0A und endet bei 6,3A.
Zur Verschaltung eines Einphasenmotors: Du führst die Motorphase über zwei in Serie geschaltete Strompfade des Schutzschalters, den N führst Du über den verbleibenden dritten Strompfad.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284280   Heute : 3131    Gestern : 11989    Online : 336        14.11.2026    8:27
