Temperatur an den PC übertragen
Serverzeit: 16 11 2026  17:28:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774)
BID = 73994
Waldi32
ich bin über googel auf dieses Board gestoßen und denke das ich hier Hilfe finden kann.
Ich plane mit einem Freund den Bau einer Distille.
Wir möchten das Heizen allerdings automatisieren und dachten daran die Temperatur elektronisch zu messen, diese an den PC zu übertragen und dann ein Programm die Heizplatte an und ausschalten lassen.
Bei Conrad fand ich recht teure Geräte die eine Schnittstelle besitzen wie z.B.:
MD3150 Artikel-Nr.: 100670
bei dem ich mir aber auch nicht ganz sicher bin ob dieses Gerät unseren Anforderungen entspricht.
Daher meine erste Frage. Hat jemand Erfahrung mit der Übertragung von Temperatur Messdaten auf den PC, und wenn ja ist ein Gerät besonders zu empfehlen?
DIe zweite Frage dreht sich um die Regelung der Heiplatte.
Ich dachte spontan daran über ein Interface(welches eine 5V Spannung abgibt) einen Transistor anzusprechen welcher dann Strom zur Platte durchlässt oder eben nicht. Allerdings handelt es sich ja um 230V und einen warscheinlich nicht geringen Strom Betrag. Gibt es Transistoren die sowas aushalten und sich trotzdem von nur 5V leitend machen lassen?
Vielen Dank schonmal im voraus, bin an allen Hinweisen interessiert.
Waldi
BID = 74001
Einen PC, der bekanntlich absturzgefährdet ist, dafür einzusetzen, halte ich für sehr sehr bedenklich.
Eigentlich brauchst du nur ein Selbsthalterelais und einen Ausschalter, der vom Trockengehschutz, und sobald die Temperatur im Kolonnenkopf etwa 85°C überschreitet, ausgelöst wird.
Wenn du die Destille stets mit der gleichen Menge befüllst, und einmal den Temperatur-Zeitverlauf im Kolonnenkopf aufzeichnest, genügt vermutlich sogar ein Zeitschaltuhr.
Ein Dimmer um die Heizleistung einzuregulieren, ist vielleicht auch ganz nützlich.
BID = 74003
chilla
zu 1)
die Steuerung scheint ja nicht besonders aufwändig zu sein, heisst, das könnte man doch auch ohne PC, nur mit Elektronik, und wenn überhaupt nötig mit µC erledigen.
dazu müsste man aber genaueres über die Steuerung wissen.
zu 2)
Netzspannung schaltet man mit Triacs. Die ansteuerung ist dabei recht einfach, am einfachsten wohl mit einem Opto-Triac, der den fetten Triac zündet.
aber davor muss erstmal die Steuerung funktionieren.
mfg CHillA
ps: vorsicht mit Methanol!
pps: perl war schneller
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 10 Jun 2004 11:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314587   Heute : 9366    Gestern : 12485    Online : 442        16.11.2026    17:28
