32A Sicherung
Serverzeit: 18 11 2026  14:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
32A Sicherung
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 1040814
biernot01
ich habe eine Frage bezüglich einer Elektroinstallation.
Nun kommt bei mir bald ein Elektriker, und sortiert meinen Sicherungskasten neu.
Derzeit läuft die Klingel auf L2 beim Herd, einige Licher über die Waschmaschine usw. Dinge die so halt nicht dürfen, oder sein sollten.
Nunja, das Haus ist bjh 1926, und jeder war wohl mal Sicherungskasten. Ansonsten hat das restliche Haus auch nur 3 andere Sicherungen.
Es ist aber schon ein neuer Sicherungskasten, oder diese Schraubsicherungen.
Und bevor ich den Elektroinstallateur damit nerve wollt ich mal fragen, ob meine Idee Grundsätzlich so richtig, und machbar ist.
Mein Schuppen hat eine eigene Sicherung (16A)
Kann man die 16A Sicherung einfach rausnehmen, und eine 32A Sicherung hinten auf die Metallschiene stecken, und ist somit den Schuppen mit 32A gesichert?
Hintergrund ist, ich will mir ein Schweißgerät zulegen, aber nicht so ein 150€ 220V Teil, sondern eins mit einem kleinen Starkstromstecker (400V).
Das Verlegen mache ich selber(das diche schwarze Erdkabel habe ich), und der Eletroinstallateur muss das dann nur noch anklemmen. Wurde bereits einigemal so gemacht, z.B Strom zum Dachboden, zum Schuppen. Der Eletriker meinte, so wie das Verlegt ist, ist das in Ordnung (Lichtschalter/Steckdosen/Verteiler/usw.). Nur halt anklemmen, muss jemand machen, der da Ahnung von hat.
Nun ist es so, das eine 16A Sicherung bis 3600W verkraftet. Verkraftet denn eine 32A Sicherung 7300W?
Alternativ ist meine Überlegung auch, einen zweiten Sicherungskasten im Schuppen hinzusetzen, und da eine 32A Sicherung rein. Würde das überhaupt etwas bringen, wenn im Haus eine 16A Sicherung davor ist?
Wie gesagt ich gehe Garantiert nicht selber am Sicherungskasten bei, brauch halt nur von jemanden aus der Praxis, ob diese Theorie funktioniert
Danke und einen schönen sonnigen Sonntag
gruß
BID = 1040815
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...na klar kann man das machen, sag aber bitte vorher der Feuerwehr bescheid das bald der Schuppen brennt
...das ist dann so als würde die Feuerwehr ihren Schlauch an deinem Gartenwasserhahn anschliessen
BID = 1040819
biernot01
Deiner Antwort entnehme ich, dass ich die Bude unbedingt auf Brand(mit Eigenverschulden) versichern sollte
Mein Dad, der Eletriker, meinte auch, dass das nicht so einfach ist. Aber er wohnt quasi im selben Haus. (Die Häuser dieser Straße sind alle gleich, Bjh/Aufteilung/Elektroanlagen)
Wieso er aber eine 32A Sicherung verbauen konnte, und bei mir das nicht gehen soll, erschließt sich mir nicht.
Wie gesagt, bei gehe ich da sowieso nicht, weil ich kein Bock habe, als Häufchen Asche zu enden
Aber wie muss das Grundprinzip denn sein, dass der Schuppen/Garage eine 32A Sicherung bekommt, bzw was ich dafür machen muss. Ist ja auch eine Kostenfrage, und das sollte so günstig wie möglich bleiben, aber trotzdem sicher sein.
BID = 1040823
Elektro Freak
Rede einfach mal mit dem Elektriker und findet gemeinsam eine Lösung. Das wird das sinnvollste sein!
BID = 1040824
IceWeasel
biernot01 hat am 15 Jul 2018 14:41 geschrieben :
Und warum reicht dir die Aussage nicht?
Was erwartest du denn jetzt anderes, als das ein Elektriker vor Ort den Kram begutachten und entsprechende Massnahmen vorschlagen sollte?
[...] dass der Schuppen/Garage eine 32A Sicherung bekommt, bzw was ich dafür machen muss. Ist ja auch eine Kostenfrage [...]
[...]Wie gesagt ich gehe Garantiert nicht selber am Sicherungskasten bei [...]
Für mich riecht das nach nichts anderem, als eine Rechtfertigung zu suchen, Hinweise deines elektrischen Vaters und von anderen Fachleuten zu ignorieren, und um auf billigste Weise irgendwas hingetackertes absegnen zu lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 15 Jul 2018 15:03 ]
BID = 1040825
biernot01
Ja klar, und dann erschlägt der mich (zur Eigensicherung für Haus und Garten).
Ja ich denke auch, dass wird das Beste sein. Mein Dad hat auch einiges an Kabel in seinem Haus selber verlegt. Als früherer EWE und VW Eletriker hat er natürlich die Ausbildung und das Wissen. Ich denke er will sich die Arbeit kein zweites Mal antun, und ratet deswegen davon ab.
Aber ich denke, es wird wohl das beste sein, mal eine Elektrofirma befragen, vorallem wegen der Sicherheit, und der Kostenfrage.
Dennoch einen schönen Sonntag
BID = 1040826
Elektro Freak
Warum muss ich bei Biernot immer nur hieran denken?
BID = 1040828
Primus von Quack
Unser Primus :)
...hier geht's aber um den Schuppenschlüssel und eine elektrische Leitung
BID = 1040850
elo22
Zur Homepage von elo22
biernot01 hat am 15 Jul 2018 13:57 geschrieben :
Falsch! Es muss auch gemessen werden.
Nein. Ob eine grössere Sicherung möglich ist hängt auch von der Sicherung davor ab.
Lutz
BID = 1040879
SPS
Starkstromstecker 400V, das geht nur bei einem Drehstromzähler.
Mach mal ein Foto der Verteilung und vom Zähler
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 1040989
Ja, pro Außenleiter
Du meinst Drehstrom, und da kommt entsprechend eine Leistung von 3*32A*230V=22kW zusammen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338830   Heute : 8402    Gestern : 12669    Online : 805        18.11.2026    14:29
