Suche Kondensatoren für alte Nähmaschine
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1040716
Flieger69
Hallo.
Ich habe folgendes Problem. In unserer Nähmaschine der Marke Brillant Nutznaht 701 Automatik sind die Beiden Kondensatoren geplatzt. Da ich bisher die gleichen nicht gefunden habe benötige ich gleichwertigen Ersatz. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Hier die Daten laut Beschriftung auf den Kondensatoren:
Der erste Kondensator hat 2 Anschlüsse, Ero FN 350A, F1740-350-101, 0,05uF, 250V AC, fo=2,4 MHZ, VDE 560-7
Der zweite Kondensator, hat 3 Anschlüsse, Ero FN 350C, F1740-350-301, 0,05uF (Classe X) + 2x2500pF (Classe Y), 250V AC, fo=2,4 MHZ, VDE 560-7, DIN 41171 HPF
Vielen Dank
BID = 1041976
SommerWin
Aus Forum ausgetreten
ich tipp mal das sind Entstörkondensatoren, 50nF wirst schwer bekommen, aber 47nF ist ein gängiger Wert.
Wohin geht der 3. Pin des 2-fach Kondensators? Auf das Chassis?
Da kannst ebenfalls 2 einzelne 47nF Kondensatoren verwenden.
Der Spannungswert ist ja bekannt, 250V AC mehr schadet's nicht.
MKP Kondensatoren sind dafür gut geeignet.
Schöne Grüsse
Kurt
BID = 1042018
NEIN!
Solche XY-Kondensatoren sind in der Tat heute etwas schwer zu bekommen, aber ein Ersatz durch x-beliebige Kondensatoren ist gefährlich und unzulässig.
Das gilt insbesondere für die beiden im zweiten Bauteil enthaltenen 2500pF Y-Kondensatoren.
Diese liegen von den beiden Spannung führenden Leitern nach Masse oder Schutzleiter, und als Ersatz kommen nur wieder mit Y1 odr Y2 spezifizierte Kondensatoren in Frage. Kapazität 2200pF (2,2nF) bis 2700pF (2,7nF).
Des weiteren ist in dem zweiten Bauteil, ebenso wie im ersten, ein 50nF X-Kondensator enthalten, der die beiden Spannung führenden Leiter verbindet.
Auch der darf nur durch einen mit X1 oder X2 spezifizierten Kondensator ersetzt werden, wobei der Kapazitätsbereich unkritischer ist. 47nF (0,047µF) bis 100nF (0,1µF) sind akzeptabel.
P.S.:
Z.B.: https://www.ebay.de/itm/MIFLEX-KSPP.....19354
Sofern der Platz es zulässt, kannst du diesen Kondensator auch anstelle des ersten Bauteils einsetzen.
Der dritte Draht wird dann einfach nirgends angeschlossen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Aug 2018 23:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493520   Heute : 10083    Gestern : 16862    Online : 733        24.11.2026    12:37
