Sony TV KV-28WX10D
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-28WX10D
Problem gelöst
BID = 73975
vtrBender
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-28WX10D
mein Fernseher macht folgendes Problem: Bei Nutzung des AV1 bzw AV2-Einganges (für DVD) schimmert ganz schwach das TV-Tuner Bild durch. Das geht soweit, dass ich in grossen Flächen (z.B. Himmel), die der DVD-Player anzeigt, Telefonnummern, die im Nachtprogramm durchs Bild laufen, entziffern kann. Es schimmert immer das Programm durch, auf welches der TV-Tuner zuletzt eingestellt war.
Wenn kein Antennensignal anliegt (Normalfall), habe ich immer ein leicht "vergrisseltes" DVD-Bild. Das Problem besteht bei beiden Scart-Eingängen gleichermassen.
Da scheint irgendetwas nicht richtig zu 'trennen'?
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich?
Gruß, Bender
BID = 74033
Welle
Das sind Rückkopplungen die über das Scart-Kabel einstreuen. Bitte hochwertiges, doppelt gechirmtes Scartkabel verwenden. In diesem ist jedes Kabel für sich abgeschirmt.
MFG
BID = 74366
vtrBender
Vielen Dank für den Tip. Mit einem vernünftigen Kabel funktioniert es jetzt einwandfrei!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504164   Heute : 20736    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    22:45
