DUAL TV DIGI 1170 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV DUAL DIGI TV 1170 |
BID = 73176
kneissi Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : DUAL
Gerätetyp : DIGI TV 1170
Chassis : DTV 2
hallo,
bin gerade dabei einen dual digi tv 1170 (DTV2) zu reparieren. hab jetzt einmal einen kondensator neben dem zeilentrafo gewechselt, der so abgebrannt ist, dass sich die leiterbahnen in diesem bereich aufgelöst haben. das bauteil ist ein wima fkp1 mit 0.011 und 1600 /500 U 5 %. da ich das teil nicht bei der hand habe kann ich derzeit nicht weitermachen,
darum hier die frage, bevor ich in den elektronikladen gehen,
soll ich mir irgendwelche teile auch noch besonders genau anschauen?? gibts vielleicht einen schaltplan??
hier noch kurz die fehlerbeschreibung: led geht an, bildröhre bleibt finster, bild war schlagartig weg.
mfg,
michael
BID = 73201
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo kneissi,
Zumindest solltest du noch die Horizontalendstufe prüfen.
LG Rudi
BID = 74023
kneissi Stammposter
hallo nochmal,
ich habe jetzt den besagten fkp1 kondensator getauscht, hab aber statt 11nF einen mit 15nf eingebaut, da einer mit 11nF nicht aufzutreiben war, die spannungsfestigkeit ist aber gleich.
soweit sogut - das bild ist wieder da. aber mit folgendem problem: das bild ist verzehrz, oben sind beidseitig ca. 2 mm rand, unten beidseitig ca. 3cm, also schräg zusammenlaufend.
kann man das irgendwie korrigieren- vielleicht über ein servicemode menü??? oder muss ich da noch irgendwelche teile tauschen. bin leider kein profi, komm eigentlich aus dem IT-sektor.
habe leider auch keine betriebsanleitung oder schaltpläne.
bin für jede hilfe dankbar.
mfg,
michael
BID = 74031
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Hin und Rücklauf-Kondensatoren sind genaustens auf das Gerät abgestimmt. Es sollte unbedingt wieder einer mit 11 nF verbaut werden. Ein TV-Service-Geschäft kann Dir diesen bestimmt bestellen.
MFG
BID = 74332
kneissi Stammposter
hallo,
hab nicht gewusst das es bei dieser schaltung so genau auf die kapazität ankommt. hab nun doch noch so ein teil bekommen, jetzt funktioniert auch wieder alles.
danke.
michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504439 Heute : 21011 Gestern : 16862 Online : 727 24.11.2026 22:55 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0201070308685
