unbekannt! Bezeichnung Siemens
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 29 11 2026  10:18:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Bezeichnung unbekannt! Siemens
BID = 1040380
bugsbunny
Ersatzteil : Bezeichnung unbekannt!
Hersteller : Siemens
ich möchte gerne die Wassertasche meines Siemens-Geschirrspülers reinigen, aber dazu muss ich sie erst mal ausbauen. Genau das ist das Problem:
Der GS verfügt über eine Zeolith-Trocknung, daher befindet sich ein Lüftungskreislauf mit Zu- und Abluft-Öffnung in der Spülkammer.
Das "Lüftungsgitter" ist ein Schraubdeckel rechts und links in der Spülkammer. Der Linke "Deckel" ist mit der Wassertasche (aussen) verschraubt.
ICH SCHAFFE ES NICHT; DEN DECKEL ABZUSCHRAUBEN (Kunststoff!), da er sich verbiegt und schon verbogen und rampuniert ist. Ich würde ih gerne komplett "zerstören" und neu kaufen, aber ich kann nirgends einen neuen als Ersatzteil finden.
WEISS JEMAND, WIE DAS TEIL HEISST? Ich hab mich schon blöde gegoogelt . "Zeolith-Deckel" "Lüftungsgitter" Lüftungsabdeckung" "Trockenkanal-Abdeckung" und alle erdenklichen Kombinationen brachten mir nicht einen brauchbaren Treffer. Über eine sachkundige Information würde ich mich sehr freuen! Bin frustriert und habre einen zerlegten GS auf der Terrasse stehen. Komme wegen dieser lächerlichen Sache nicht weiter...
Vielen Dank im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bugsbunny am  2 Jul 2018 19:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bugsbunny am  2 Jul 2018 19:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bugsbunny am  2 Jul 2018 19:11 ]
BID = 1040385
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn das ein Siemens-Spüler ist, besitzt das Gerät auch eine E-Nummer, die Du im oberen Rand der Innentür (eingelasert) findest.
Allgemein nennt sich das Teil einfach Abdeckung und hat die Teilenr. 00623541 (linke Seite, Wassertasche) und 00626400 (rechte Seite, Luftkanal). Zerstören musste ich bisher noch kein einziges Teil davon, bevor ich mir ein Spezialwerkzeug dafür zugelegte, klappte das mit einem Gabelschlüssel ganz gut.
VG
BID = 1040392
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
… müßte da in der Mitte nicht sogar ein Inbus-Schlüssel passen …?
BID = 1040401
silencer300
Jepp, passt, aber das Innenteil ist nicht stabil genug.
BID = 1040408
Man stelle sich vor, der Tankdeckel beim Auto wäre genau so bescheuert konstruiert...
Hoffentlich habe ich die Ingolstädter jetzt nicht auf eine Idee gebracht, sonst muß man demnächst zum Auftanken in die Werkstatt. Dort gibts dann natürlich nur die hauseigene Marke für 3,59 €/L + MwSt.
BID = 1040411
stego
Das musst Du Herrn Rupert Stadler sagen.
Aber ich nehme an, er sitzt noch.... vermutlich in Stadler-heim...
Offenbar sollen die vier Ringe also doch zwei Handschellen symbolisieren.
BID = 1040423
So weit ist man in dem Konzern doch gar nicht davon entfernt. Nachdem man als Kunde eines A2 die Haube nicht öffnen konnte und beim US-Passat TDI völlig überteuertes Adblue vom Händler aus Spezialflaschen eingefüllt werden muß, ist das nur noch ein kleiner Schritt.
BID = 1040448
derhammer
Denk daran, auch unten links den Einlaufbolzen zu lösen.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609869   Heute : 7380    Gestern : 16750    Online : 128        29.11.2026    10:18
