Bosch WaMa WAS 28443
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E29 zieht aber Unmengen Wasse
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAS 28443 --- E29 zieht aber Unmengen Wasse
Suche nach Bosch
BID = 1040099
Krbgtommy
Defekt : E29 zieht aber Unmengen Wasse
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAS 28443
S - Nummer : 07FD9109 201412
FD - Nummer : ME257I 40110X 002001102
Hallo erstmal!
Da ich hier neu bin verzeiht mir evtle. Fehler.
Meine Bosch Waschmaschine WAS 28443 macht seit einiger Zeit Probleme.
Sie startet ganz normal, läuft mal ganz normal durch, mal zeigt sie nach 5- 10 Minuten e29 und piept. Manchmal auch erst später beim spülen.
Sie läuft dann weiter, zieht aber durchgehend Wasser bis die Trommel voll ist! (Dann schalte ich sie ab)
Wenn ich Pause drücke stoppt die Wasserzufuhr, lasse ich sie weiterlaufen ist der Fehler weiterhin da und sie zieht Wasser.... .
Ich schalte sie dann aus, lasse abpumpen und starte das Programm neu - dann läuft sie meist ganz normal ohne Fehler!
Sie läuft auch mal 20, 30 Wäschen ohne Fehler, dann ist er plötzlich wieder da.
Wasserdruck und Zulauf sind normal!
Wäre toll wenn jemand eine Idee dazu hätte.
Ach ja, ich bin gelernter Rundfunk und Fernsehtechniker ....
DANKE!
BID = 1040102
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Fehlercode E:29 beschreibt ein Problem mit dem Wasserdurchflusssensor. Der ist mit im Ventilblock vom Zulaufschlauch verbaut. Möglich wäre auch eine Verstopfung am Drucksensor/Luftfalle. Letzteres wäre plausibel, da im Falle defekter Reedkontakt nach 5 Minuten die Ablaufpumpe aktiviert wird. Reinige die Luftfalle und den Schlauch zum Analogdrucksensor und starte zum Test das Prüfprogramm Pos.4 (Ventilprüfprogramm) und Pos.7 (Drucksensorprüfprogramm).
VG
BID = 1040106
Krbgtommy
Hallo silencer,
Also, den Drucksensor, Schlauch und Falle habe ich kontrolliert, alles i.O..
Beim Prüfprogramm bin ich mir nicht ganz sicher - habe dazu keine Anleitung.
Wenn ich es einschalte habe ich die 888.
Das Display schaltet aber nach 3 Sekunden ab.
Gehe ich auf Pos. 4 zieht die Maschine Wasser bis sie voll ist - habe dann abgebrochen bei 3/4 vom Bullauge. Anzeige bis dahin keine.
Bei pos. 7 zieht sie ~ 5 cm Wasser in die Trommel und schaltet dann ab.
Aber auch keine Anzeige im Display.
Habe sie davor mit Wäsche laufen lassen - ohne Fehler.
BID = 1040109
silencer300
Das Verhalten im Prüfprogramm (Pos.4) bestätigt den Fehler (E:29) im Durchflusssensor, auch wenn er vermutlich nur sporadisch auftritt. Der Analogdrucksensor scheint ja in Ordnung zu sein. Prüfe mal den Kabelbaum vom Durchflusssensor zur Elektronik und die Raststecker (die Schneidklemmen darin machen ihrem Namen manchmal alle Ehre). Sollte die Zuleitung tatsächlich in Ordnung sein, aber der Fehler häufiger auftritt, wäre ein Tausch des Aquastopschlauches (BOSCH/SIEMENS 11025726, oder alternativ) angesagt.
VG
BID = 1040111
derhammer
Kompl. Schlauch tauschen und gut ist....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493915   Heute : 10478    Gestern : 16862    Online : 575        24.11.2026    13:01
