Wie ensteht dieser Schaden an einem Elektromotor (Anker)? Suche nach: elektromotor (509) |
BID = 1039944
Frank2907 Gerade angekommen
ich habe hier einen defekten Bohrhammer.
Mich würde interessieren, wie folgendes Schadensbild zustande kommt.
Kann mir das jemand von den Profis sagen?
Frank
BID = 1039947
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
An den markierten Stellen kann ich keinen Fehler sehen. Das Eisen wurde dort bei der Produktion weggeschliffen um den Anker auszuwuchten. Häufig wird mit Auswuchtkitt gewuchtet. Bei Elektrowerkzeugen geht das wegen der hohen Drehzahl nicht.
Wie macht sich der Fehler den bemerkbar?
BID = 1039956
Ok, wusste ich auch nicht!
Ich habe den Bohrhammer mit „defektem Motor“ gekauft.
Wenn ich ihn anmache, dann kann ich ganz extremes „Bürstenfeuer“
sowie einen unangenehmen „Elektronikgeruch“ feststellen.
Der Motor ist auch unnatürlich laut.
BID = 1039960
Offroad GTI Urgestein
| | extremes „Bürstenfeuer“ |
Die Motorkohlen sehen praktisch Brandneu aus, nur ist dies i.d.R. ein "Nachteil".
Die Kohlen müssen schließlich genau auf den Kommutator passen. Dies wiederum wird durch schleifen selbiger erreicht. Dazu einfach ein feines (und möglichst dünnes) Schleifband um den Kommutator wickeln und ein paar mal von Hand durchdrehen. Der Anker und der Kohlebüstenhalter müssen dazu natürlich in der Maschine montiert sein, damit die Ausrichtung untereinander stimmt.
Die Riffel in den Büsten sollen auch für ein schnelles einschleifen sorgen, mit Schleifband geht es aber bedeutend schneller.
| | unangenehmen „Elektronikgeruch“ feststellen. |
Auch vom Motor, oder von der Steuerungselektronik?
BID = 1039966
Otiffany Urgestein
Ein Foto vom Kollektor wäre sinnvoll!
Kontrolliere, ob die Kohlen sich leicht im Kohleköcher verschieben lassen, oder ob sie klemmen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Jun 2018 14:34 ]
BID = 1039980
Ich habe noch einige Bilder gemacht.
BID = 1039982
Otiffany Urgestein
Offenbar ist die Statorwicklung verbrannt.
BID = 1039993
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Warum ist da am Lüfterrad im Bereich der Lamellen so viel abgeschliffen?
Sind denn die Lager noch heile? Wenn die schrott sind können die besten Kohlen nicht sauber und permanent anliegen!
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 1039995
Die Lager dürften ok sein da der Anker nicht an den Polschuhen geschliffe hat. Die Oberfläche vom Eisenpaket Anker sieht nicht danach aus. Bevor der Lüfter schleift würde der Anker schleifen. Auf dem Bild mit dem Lüfter meine ich aber zu erkennen dass der Lüfter nicht mehr fest auf der Ankerwelle sitzt. Dann kann er auch nicht mehr richtig lüften und der Motor wird zu heiß. Hier sieht es ja so aus als wenn vor allem die Feldwicklung zu heiß geworden wäre. Ob sie schon hin ist müßte geprüft werden.
BID = 1040016
Danke für eure hilfreichen Antworten!
Ich denke, ich werde einen neuen Motor bestellen.
Grüße
Frank
BID = 1040082
Jetzt hab ich noch eine Frage. Ich habe hier noch einen Bohrhammer. Bei dem habe ich die Verschleißteile (O-Ringe, Dichtungen und Fett) getauscht weil er nicht mehr richtig lief.
Er funktioniert zwar, aber sobald ich ihn mit der Vorderseite (wo der Meißel eingesteckt wird) nach unten halte, startet er nicht. In anderen Positionen (waagerecht, seitlich liegend) geht er an. Kann das an den Kohlebürstenführungen liegen weil die Kohlen nicht mehr richtig darin gleiten? Ich glaube, sowas mal gelesen zu haben. Ich habe die Kohlen mal raus und wieder rein getan, dann ging es beim ersten mal in der Position mit geneigter Spitze. Beim zweiten mal wieder nur, wenn jch den Bohrhammer waagerecht bzw seitlich halte.
Frank
BID = 1040090
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Kohlen, möglich, wahrscheinlicher ein Aderbruch in der Zuleitung oder sonst irgendwo schlechter Kontakt.
Das es mit dem nach unten halten zusammenfällt wird wohl eher Zufall sein.
