Miele SpüMa G 672
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 672 --- heizt nicht mehr
Suche nach Miele heizt nicht mehr
BID = 1039906
maximalxxx
Defekt : heizt nicht mehr
Gerätetyp : G 672
Hallo Zusammen,
ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Seit kurzem bleibt meine Spülmaschine während des Waschprogramms an 2 Stellen stehen: 1."Reinigen" und das 2. Mal bei "Klarspülen".
Man muss das Programmrad immer bis zum nächsten klicken weiter drehen, damit die Spülmaschine den Vorgang fortsetzt.
Das Wasser ist den gesamten Waschvorgang kalt und erwärmt sich nicht.
Ich habe bereits die Punkte in der BDA zu Störfällen befolgt, jedoch ohne Erfolg (Sieb und Pumpe gereinigt).
Ist es zwangsläufig die Heizelektronik? Liegt es an zu wenig Wasser (wobei alle Hähne aufgedreht sind)?
Was kann ich tun?
Bin leider Leihe, daher würde ich mich sehr über Hilfe freuen.
Vielen Dank schonmal
BID = 1039909
driver_2
Kleinen runden Druckschalter unten an der Spülpumpe erneuern. Der schaltet die Heizung frei und es öffnet sich dann auch die dosierklappe wenn die zu bleibt liegt es definitiv am Druckschalter wenn die doch öffnen sollte muss der Heizkörper untersucht werden oder dessen Sicherheitstemperaturbegrenzer oder gegebenfalls bei einigen Modellen der 600er Baureihe am Programmschaltwerk Kontakt p6a oder p6b da brutzelt die Lötstelle ab
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496405   Heute : 12968    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    15:39
