SpüMa Miele G 575 sc --- zu wenig wasser Suche nach Miele |
BID = 1039881
KOWA Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Gauting
Defekt : zu wenig wasser
Gerätetyp : G 575 sc
Liebe Leidensgenossen!
Ich weiss über das Thema ist schon viel geschrieben worden und meines Wissens sind die Disskussionsrunden geschlossen worden,
Eine Frage ist für mich übriggeblieben:
wenn ich eine DRAHTBRÜCKE wie vorgeschlagen einbaue, wie sieht die aus, kann ich die käuflich erwerben, wer kann das?
Miele lehnt ab.
Eine Hilfe wär super ---->>>
und vielen Dung
BID = 1039908
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Bei der alten Krücke ist ganz sicher der Aquastop Schlauch defekt kostet 101 Euro netto
Dann nützt dir die zu Laufzeitverlängerung auch nichts sofern die nicht rechts an der Kante Durchdrehen des mittlerem Schalters um 30 Sekunden zu verlängern ist
BID = 1039921
Danke für die freundliche Antwort. Bei der alten Krücke ist der Aquschlauch i o. auch stimmen alle anderen Werte.
Keine Ahnung allerdings., ob die Wassertasche Einfluss hat. Die ist fast nicht auszuwechseln. Wollte eigentlich nur wissen, wie die Drahtbrücke aussieht!!!
BID = 1039929
driver_2 Moderator
KOWA hat am 20 Jun 2018 17:12 geschrieben :
P.S.: Habe auch noch einen G579 hier herumstehen, war mein allererster Spüler von Miele. Aber es sind alte Krücken, weil BIS 1993 gebaut.
Wieviel Liter läßt der Aquastopschlauch durch ?
Wassertasche: Wird Salz nachgefüllt und verbraucht das Gerät welches ?
Die Wassertasche ist nur mit erheblichem Aufwand zu wechseln, dazu muß der Schaumstoff herausgepopelt werden an der betreffenden Seite und die Tasche nach oben herausgezogen. Ich habe das mal an einem G7750 gemacht und dazu die Seitenwand aufgeflext.
BID = 1039972
Danke für die Hinweise. G575 sc ist etwa 9 jahre alt.
Die angefragten Werte sind alle i.o.
Wasserdurchlauf ausgelitert.
Wer kann mir sagen, wie die Drahtbrücke aussieht! ?
Danke nochmals
BID = 1040061
driver_2 Moderator
KOWA hat am 21 Jun 2018 18:41 geschrieben :
Danke nochmals
ich weiß zwar nicht wie Du auf 9 Jahre kommst, wenn die G575 SC von 02/1989-12/1994 gebaut wurden, aber es kann mir egal sein.
Die Drahtbrücke ist im Schaltplan dargestellt, wenn Dein Spüler an der Seite rechts keine Drehschalter hat, der mittlere ist Niveaugesteuerter Einlauf.
Welche Schaltplannummer hat Deiner ? Der Schaltplan ist idR hinter der Blende neben dem PGS versteckt.
BID = 1040143
Die Auskunft kam von Miele... hm wohl Ladenhüter!!
Ein Drehschalter ist leider nicht vorhanden.
Miele will eine Drahtbrücke nicht einbauen, ein Elektriker hat mir erklärt, dass beim Löten die inneren Platinen beschädigt werden?!
P6H und P6B sollten gebrückt werden. So stand es schon mal hier im Forum.
Nur wie ist die Drahtbrücke beschaffen, wer kann das Löten?..
Schaltplannummer: T.I.21.0570-9.5.2
Aber super Danke für die Antwort!!
BID = 1040153
driver_2 Moderator
der ab Werk vorgesehene Verbindungsdraht für Niveausteuerung 2651216 ist nicht mehr lieferbar, dahingehend wird Dir kein Werkkundendienst das mehr machen.Punkt .Aus.Ende.
Du mußt einen finden der Dir am roten Stecker des Programmschaltwerkes die Drähte zu Kontakt P6B mit P6H verbindet, dann hast Du 60sec Wasserzulauf gestoppt über den Niveauschalter.
Siehe Schaltplan zweites Blatt, da sind alle Steckkontakte einzel aufgeführt. Im ersten Blatt Strompfad 25/26 die kleine gestrichelte Brücke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Jun 2018 18:42 ]
BID = 1040173
Hallo Driver !!
Erst einmal Danke für die Geduld und sachverständlichen Info's.
Werde am Wochenende mal versuchen, jemand zu finden :-)..
Den roten Stecker hab ich noch nicht so in Erinnerung.
Hört sich eigentlich gar nicht so kompliziert an, als wenn nur kurzgeschlossen werden müsste.
Dieser Verbindungsdraht von Miele, war der spezifiziert? Durchmesser Material..
oder eine blöde Frage ?
Melde mich in jedem Fall
.. und Grüße nach Speyer !!
BID = 1040500
So, da bin ich wieder
Habe endlich jemanden gefunden, der mir die Drahtbrücke eingelötet hat.
Und es funktioniert! Doppelte Zeit, Wassermenge passt, Spülergebnis wie neu.
Danke nochmal nach Speyer !!
und beste Grüße
BID = 1040514
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung, freut mich, wenn ich Dir helfen konnte mit dem alten Gerät.
Liste 1 MIELE |
