Miele SpüMa G 679 SC-Vi 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht sporadisch kein Wasser
Serverzeit: 21 11 2026  23:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 679 SC-Vi 2 --- Zieht sporadisch kein Wasser
Suche nach Miele
BID = 1039814
viper2k
Defekt : Zieht sporadisch kein Wasser
Gerätetyp : G 679 SC-Vi 2
ich habe ein (oder mehrere?) Probleme mit meiner Miele G 679 SC-Vi 2.
Vor einiger Zeit fing die Maschine damit an, nach dem Programmstart sporadisch kein Wasser zu ziehen. Ließ man sie dann einige Zeit in Ruhe (bzw. einmal Tür auf/Tür zu) und startete das Programm neu, ging es meistens irgendwann.
Das Problem verschlimmerte sich mit der Zeit, so dass mittlerweile so gut wie kein Betrieb mehr möglich ist.
Die üblichen Hinweise aus dem Forum (Eimertest, etc.) wurden selbstverständlich schon erfolgreich durchgeführt.
Heute habe ich die Maschine ausgebaut und bei geöffnetem Gehäuse einen Testdurchgang gestartet.
Ergebnis war, dass sie zwar beim ersten Versuch sofort anlief, jedoch zwei undichte Stellen zu sehen waren (vgl. Fotos).
Das eine (DSC_0196.JPG) dürfte der Durchflussmengenmesser sein, richtig? Habt ihr da bitte mal die passende Teilenummer für mich? Ich kann die im eingebauten Zustand akuell beim besten Willen nicht lesen.
Die zweite leicht undichte Stelle (DSC_0198.JPG) scheint beim Schwimmer zu sein, richtig?
Frage: Ist es möglich, dass der Aquastop aufgrund der undichten Stellen ausgelöst hat und deshalb sporadisch kein Wasser gezogen wird? Falls ja, warum tut er das nur gelegentlich und nicht immer?
Wie schätzt ihr die Erfolgs-Chancen ein, wenn ich diese beiden Teile austausche? Lohnt das noch für die Maschine?
Vielen Dank für eure Tipps.
BID = 1039832
driver_2
Wo kommt das Wasser her ? Von der Seite des Durchflussmengenmessers, oder von oben vom Sammeltopf her ? Rinnt es heftig von oben ? Wenn ja, dann ist der Behälter durch Salzfraß gelöchert und den Spüler kannst wegschmeißen.
Die Teilenummer kannst gerne haben, aber erst muß geklärt werden, wo die Brühe herkommt.
Ist das Wasser glasklar ?
BID = 1039877
viper2k
Hey und vielen Dank für die Antwort.
driver_2 hat am 17 Jun 2018 21:20 geschrieben :
Soweit ich es sehen konnte, direkt vom Durchflussmengenmesser. Darüber war soweit alles trocken. Man kann es aber auch nur sehr schwer erkennen, da dort nicht wirklich viel Platz ist.
Es sammelte sich immer ein Tropfen an der Unterseite vom Durchflussmengenmesser und tropfte dann irgendwann runter.
Nee, es tropft wirklich nur ganz leicht. Geschätzt würde ich sagen so alle 10 Sekunden ein Tropfen.
Ja, sofern man es erkennen konnte, war es klares Wasser.
BID = 1039880
driver_2
Durchflussmengenmesser #9557182 austauschen. 45€ netto bei Miele.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444457   Heute : 20238    Gestern : 29111    Online : 598        21.11.2026    23:41
