KOP Konika Minolta Bizhub C 203 --- einzugswalzen erste kassette |
BID = 1039719
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
Geräteart : Kopierer
Defekt : einzugswalzen erste kassette
Hersteller : Konika Minolta
Gerätetyp : Bizhub C 203
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo hat jemand eine Anleitung dafür?
Bei der zweiten Kassette kann man ja recht einfach den Einzug rechts ausbauen.
Bei der ersten Kassette ist der Stapelanlegen davor! Muss das alles ab?
Oder gibt es da ein Geheimniss?
Durch den Kassettenschacht ist es bei dem Modell ein Krampf!
Gruss Dirk
EDIT: Gerätetyp nachgetragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jun 2018 11:07 ]
BID = 1039721
Gerätetyp : Kopierer |
Durch den Kassettenschacht ist es bei dem Modell ein Krampf! |
Welches? Du hast ja leider die sinnbefreite Angabe "Kopierer" als Typ eingetragen, statt den konkreten Typ anzugeben.
BID = 1039902
raki24 Stammposter
Bizhub C 203
ist ja ein Ding!!!
bilde mir ein das ich...,
aber stimmt steht nicht da
BID = 1039996
raki24 Stammposter
falls Interresse vorhanden
geht nur von rechts aus,
Abbau vom bypass/Multitray, wie auch immer genannt muss ab
durch die Kassetten (bei diesem Modell) ist es ein Krampf
BID = 1040045
Honnous Stammposter
Geht eigentlich NUR wenn der Bypass abgenommen wird. Ist ein Fluch........
Freiläufe ausspülen mit Benzin bzw. Bremsenreiniger und die Wellen wenn sie glänzen ganz leicht aufrauhen mit Polierpapier Typ 2000.
Honnous
BID = 1040124
Heino5 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
Man muss sich hier aber Fragen ob sich dieser Aufwand wirklich wirtschaftlich noch lohnt.
BID = 1040126
nabruxas Monitorspezialist
Besser als den Müllberg vergrößern!
BID = 1040145
Honnous Stammposter
Solange die Maschine nicht den gefürchteten Resttoner-Blockade erleidet bzw. mal wieder Lasereinheiten spinnen, kann man Sie laufen lassen. Hab noch 3 St. beim Kunden. Zwei unter Vertrag......  und massenhaft Ersatzteile auf Lager
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 25 Jun 2018 16:24 ]
BID = 1040197
raki24 Stammposter
Warum soll sich der Aufwand bei einer Din A3 Maschine voll eingebunden nicht Lohnen?
Eine Stunde Arbeit ca. 15€ Material.....????
Man kauft sich kein neues Auto wenn der Luftfilter und der Keilriemen verschlissen ist.
BID = 1040402
Honnous Stammposter
Stimmt, aber nur wenn "die Maschine nicht den gefürchteten Resttoner-Blockade erleidet bzw. mal wieder Lasereinheiten spinnen" Das wäre vom Zeitaufwand und eventuell Erfolgsergebnis zu ungünstig.
Persönlich hasse ich diese Baureihe C-203/253/353 wegen oben genannten Probleme und noch ein Paar andere. Der Nachfolger (auch schon wieder betagt) C-220/280/360 ist viel, viel besser.
Honnous
