Siemens KüSchr kI30E440/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Licht geht nicht aus
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens kI30E440/05 --- Licht geht nicht aus
Suche nach Siemens Licht geht nicht aus
BID = 1039560
DirkHI1
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Licht geht nicht aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : kI30E440/05
Der Lichtschalter des Kühlschranks ist defekt: das Licht geht weder durch schließen der Tür noch durch direkten druck auf die Taste. Im Anhang ein Bild des Schalters. Gegogelt habe ich dieses Ersatzteil.
Es sieht aber nixht so aus als 9b es passen kann, oder? Wenn doxh: wie kompliziert ist der Tausch?
Vielen Dank
BID = 1039564
Der Schalter hat die Nummer 174721, der auf dem Bild sieht richtig aus, auch wenn ich das Bild aus Urheberrechtlichen Gründen löschen mußte. Bitte keine fremden Bilder hochladen.
BID = 1039578
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Falls Du mit der alten Teilenummer nichts findest, der Schalter wurde mittlerweile ersetzt durch BOSCH/SIEMENS 00172377.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307460   Heute : 2224    Gestern : 12485    Online : 986        16.11.2026    4:32
