Miele WaTro T 273 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt kurz nach dem Start
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 273 C --- Stoppt kurz nach dem Start
Suche nach Miele
BID = 1039551
meister eder
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Stoppt kurz nach dem Start
Gerätetyp : T 273 C
S - Nummer : 00/31835992
Hallo Gemeinde,
ich komm heute mit dem Problem, das unser über alles geliebter Trockner kurz nach dem Start stoppt. Dies machte er erst nur sporadisch, doch jetzt ist es die Ausnahme das er durchläuft.
Unser Eindruck ist, das er am Anfang die Laufzeit schon sehr kurz berechnet und dann auch noch schneller runterzählt als er selber angegeben hat.
Die einzige Macke die er schon mal hatte war der Türschalter.
Nach einer Reinigung mit Aus- und Einbau tat er es wieder einige Jahre.
Der Türschalter ist dieses mal auch nicht auffällig. Soll heißen, er lässt sich nach dem Start durch drücken an der Tür nicht negativ beeinflussen.
Was nun?
Viele Grüße
meister eder
Schwer ist leicht was!
BID = 1039576
driver_2
Abtaster prüfen
BID = 1039608
meister eder
Abtaster und Laufflächen sind optisch unauffällig.
Die Klötzchen sind weit weg von einer Verschleißgrenze.
Wie kann ich den Abtaster, die Laufflächen und die Feuchtesensoren elektrisch prüfen?
Noch eine Ergänzung zur Fehlerbeschreibung:
Der Trockner stoppt genau dann wenn er die erste Trockenzeit anzeigt.
Die Startlampe leuchtet. Wenn man auf Start drückt läuft er nur kurz an
und stoppt gleich wieder. Dabei kann es passieren, dass er die Trockenzeit
gleich nochmal nach unten korrigiert.
Alle Tests mit geschleuderter Wäsche.
BID = 1039610
Schiffhexler
Moin meister eder
Anderes Forum, schau hier rein, auch Bild verlinkt → Post-22 (LINK) und 24
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1039641
driver_2
Hier tippe ich mal auf defekte Elektronik, das kommt bei den Kisten auch hin und wieder vor. Ein Nachlöten der meisten Lötpunkte war auch schon hilfreich.....
BID = 1039649
meister eder
Grüß Euch,
was soll ich sagen, bin geplättet!
Volltreffer Schiffhexler
Wir haben jetzt vier Ladungen getrocknet, astrein.
Die Zeiten sind von Anfang an länger und die großen Sprünge nach unten sind weg. Der Trockner zählt ganz brav Minute für Minute runter.
(ob`s immer genau eine Minute ist hab ich nicht gestoppt )
Das ich "blankes" Edelstahl mit unendlichem Widerstand messe?
Echt unglaublich! Liegt sowas an bestimmten Waschmitteln?
Egal, wieder was gelernt.
DANKE Schiffhexler!
DANKE driver_2! (die Richtung hat gestimmt )
PS: Sind vier erfolgreiche Trocknerladungen schon genug, das ich mich so freuen darf? Wegen Murphy und so
BID = 1039655
Schiffhexler
Moin meister eder
Die Ablagerungen sind Restbeständ vom Waschmittel, damit wird meistens nicht gerechnet.
Da habe ich schn erlebt, dass noch Weichspüler zusätzlich reingekippt wird,
was die Angelegenheit noch verschlimmert.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
PS: Es gibt keine Probleme, nur versteckte Lösungen
BID = 1039690
driver_2
Topp !
An diese Leitwertfälschung der Trommel durch Ablagerungen habe ich nicht dran gedacht......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610245   Heute : 7756    Gestern : 16750    Online : 114        29.11.2026    10:48
