2 Durchlauferhitzer anschliessen
Serverzeit: 14 11 2026  13:52:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 73894
HenneW
Ich habe folgendes Problem; Ich habe einen Durchlauferhitzer installiert und gegen die Nachtspeicheranlage mittels Lastabwurfrelaise verriegelt (Durchlauferhitzer 18kw hydraulisch)
Nun möchte ich noch einen 2ten Durchlauferhitzer (24kw Elektronisch) zusätzlich in einem anderen Badezimmer anschließen.
Und nun meine Frage; Müssen die beiden Durchlauferhitzer gegeneinander verriegelt werden Wenn ja wie?
Liebe grüße, Henne
BID = 73912
Hallo HenneW,
na, das sollte doch auf der Genehmigung Deines EVU stehen, die Du ja vor der Installation des 2.DLE (wie schon beim ersten) beantragen wirst!!!
Wenn das EVU nichts gegen einen gleichzeitigen Betrieb hat, dann rechnest Du halt durch, was die Belastbarkeiten von Leitungen und ggf. FI-Schaltern etc. so dazu meinen.
Dir ist schon klar, daß die Teile zusammen bereits mehr als 3x60A ziehen...
Hinzu kommen ggf. noch weitere Verbraucher der selben Anlage.
Wenn Verriegelung, dann must Du entweder willkürlich eine Priorität setzen oder Du verschaltest nach der Windhund-Methode. Was besser ist, kommt jeweils auf die Nutzung an.
Die Speicherheizung ist in jedem Falle nachrangig.
Achtung: für elektronisch gesteuerte DLE eignen sich viele Lastabwurfrelais nicht, man muß also die richtigen Typen einsetzen.
BID = 73956
HenneW
Ich nochmal
kann mir mal jemand eiene Skizze der Schaltungen machen
(Windhund-Methode ; oder Vorrangschaltung)
lg HenneW
BID = 74165
Hallo HenneW,
ja, machen sollte ich das können.
Ob ich es schaffe, sie hier einzustellen, müßte man dann sehen.
Aber welche Schaltung kommt nun in Frage?
Du brauchst in jedem Fall 2 Lastabwurfrelais (davon eines geeignet für elektronische DLE). Und dann noch ein paar Installationsrelais. Auch andere Lösungen sind denkbar (z.B. mehrere LAR).
Jeder DLE muß Vorrang gegen die Nachtspeicher haben und dann ist eben anhand der örtlichen Verhältnisse zu entscheiden, ob einer (welcher?) der beiden DLE stets Vorrang vor dem anderen haben soll oder immer der, welcher zuerst eingeschaltet wurde (das wird wohl der gängige Fall sein, damit niemand plötzlich unter einer kalten Dusche steht...).
Was sagt denn nun eigentlich das EVU?
Ach ja:
Sind die beiden Badezimmer denn überhaupt in der selben Wohnung bzw. hinter dem selben Zähler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Jun 2004  9:54 ]
BID = 74978
Nugget32
Aus Forum ausgetreten
Wie Sam2 schon erwähnt hat kommst mit beiden Durchlauferhitzern auf eine beachtliche Leistungszahl. Kaumein Haushalt verdonner so dann den Strom wie deiner !. Wären wir in Amerika wo die Kilowattstunde echte Centbeträge kostet ,hätte ich noch nicht einmal die Stirn gerunzelt .Aber wo wir hier teilweise bis zu 30 Eurocent und Mehr die Kilowattstunde latzen und obendrein eines der teuersten Läander der Welt mit energie sind ,ists doch mal zu überlegen ob man nicht andere Möglichkeiten in betracht zieht. eine Möglichkeit wäre z.B: einen Gas Durchlauferhitzer sich anzuschaffen .Entsprechend so dimensioniert das dieser beide Wasserkreise locker versorgen kann. Entsprechend darauf geachtet das dieser nicht nur Erdgas sondern auch andere Brennbare Gase verbrennen kann. Diese kosten ca nur 1/3 der Stromkosten und damit sparst echt Bahre Kohle im Jahr !. Dies kann schon eine vierstellige Eurosumme ausmachen !. Zugegeben das hier sertmal die Leitungen verlegt werden sollten ,das Gerät angeschafft ,danach alles Montiert und verlegt ,alles angeschlossen, schlitze in der Wand Verputzt und alles Bezahlt. Die Kosten rechnen sich mit der Zeit.
dies ist nur eine alternative von vielen die man hat. Noch obendrein brauchst dann den Gas betriebenen Durchlauferheitzer nicht mit Lastabwurfrelais verriegeln.
In diesem sinne ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287263   Heute : 6116    Gestern : 11989    Online : 352        14.11.2026    13:52
