"non-repetitive peak reverse avalanche energy"
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1039472
Jenusch
Ich bin auf den Begriff "non-repetitive peak reverse avalanche energy" gestoßen und kann mir keinen Reim darauf machen.
Es geht um eine Diode, so viel weiß ich schon mal
also mit "avalanche energy" kann ich was anfangen: Die Diode geht kaputt, weil sich bei zu hoher Sperrspannung elektrische Ladungsträger über das el. Feld beschleunigen und die Elektronen aus ihren Bindungen schlagen.
Beim Googeln habe ich das Formelzeichen E_RSM gefunden (falls euch das was hilft), was angeblich dieses "non-repetitive peak reverse avalanche energy" beschreibt. Eine Erklärung oder ein Synonym allerdings nicht. Ich kann die einzelnen Begriffe zwar übersetzen (Nicht wiederholen Spitzen/Ausschlag zurücksetzen lawine energie :D), aber sie in keinen logischen Zusammenhang bringen...
Welchen Vorteil bietet eine Diode mit "non-repetitive peak reverse avalanche energy"?
Vielen Dank für eure Hilfe schon einmal!!
Jenusch
BID = 1039476
Dioden, für die eine Avalanche Energy angegeben ist, gehen eben nicht kaputt, solange dieser zulässige Wert nicht überschritten wird. Man erreicht das u.a. durch eine besonders gleichmäßige Dotierung, sodaß der Lawinendurchbruch nicht punktuell sondern flächig erfolgt und die dabei entstehende Hitze gleichmäßig im Kristall verteilt wird.
Getestet wird das gewöhnlich mit einer Induktivität, die mit einem bestimmten Strom aufmagnetisiert wird E=0,5*L*I² und die beim Abschalten daraus eine sehr hohe Spannungsspitze erzeugt und die gespeicherte Energie an den Delinquenten abgibt.
"non repetitive" bedeutet, dass dies nicht betriebsmäßig, etwa mit 50Hz Wiederholfrequenz, passieren darf, sondern daß es sich um einzelne Vorgänge handelt, wie sie etwa im Fehlerfall in einem Netzteil auftreten können.
BID = 1039477
Jenusch
Danke dir (:
Jetzt weiß ich immerhin dass diese Bezeichung auf der Diode sich nur auf einen ungeplanten (Fehlerfall wie du sagst) Avalanche-Effekt (danke auch für die Erklärungen nochmal!) bezieht. Kannst du den Rest von dem Begriff auch noch irgendwie erklären? Was heißt peak reverse?
BID = 1039493
"Peak reverse voltage" heisst im Deutschen Spitzensperrspannung.
P.S.:
Wenn du Schwierigkeiten mit den englischen Fachbegriffen hast, könntest du dir mal dieses Dokument der Firma Semikron herunterladen: https://www.semikron.com/dl/service.....4.pdf
Früher hatten die sogar einen zweisprachigen Katalog, aber das scheint Geschichte zu sein.
Eine andere Methode wäre es den betreffenden Begriff in der englischsprachigen Wikipedia aufzusuchen und von dort aus den entsprechenden deutschen Beitrag anzuwählen.
Bei den Wikipedia-Artikeln handelt es sich i.d.R. aber um keine 1:1 Übersetzungen, sondern um selbstständige Artikel in der anderen Sprache. Leider sind die englischen Beiträge oft viel gründlicher und detaillierter als die deutschen, so dass du dir über kurz oder lang wohl doch das Fachchinesisch aneignen musst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Jun 2018 21:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315565   Heute : 10344    Gestern : 12485    Online : 700        16.11.2026    19:02
