Elektroheizung für Badezimmer
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 24 11 2026  09:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 1039381
maksimilian
Hallo Ihr,
in meinem Haus sind die Heizkörper der Badezimmer leider nicht an einen separaten Heizkreis angeschlossen (im Haus Öl-WW-Heizung), um die Räume auch mal außerhalb der Heizsaison bei kühler Witterung separat heizen zu können.
Nun überlege ich, zumindest in einem Fall (Raum der Größe 4 m²), eine Elektroheizung einzubauen. Die bereits zusätzlich angebrachte Infrarotheizung sollte dann überflüssig werden. Dafür wäre aber Voraussetzung, dass der Elektroheizkörper über eine Schnellheizfunktion verfügt, mit welcher sich der Raum kurzfristig aufwärmen lässt. Gibt es solche Geräte ?
maksimilian
BID = 1039384
Rhodosmaris
Um den aum schnell aufzuheizen, wirst du ein Gerät mit Gebläse brauchen.
Welches das genau ist, hängt von den Platzverhältnissen ab.
1500-2000W sollte es dann aber schon an Leistung haben.
Eine vernünftige Thermostatregelung ist obligatorisch und eine Timerschaltung, die das Gerät nach einer gewissen einstellbaren Zeit abschaltet, wäre vermutlich auch sinnvoll.
Mein Bad ähnlicher Größe ist gar nicht beheizbar, weswegen der Fön gerade in den Wintermonaten zur Temperierung während des Aufenthaltes im Raum herhalten muss.
ciao Maris
BID = 1039388
nabruxas
Monitorspezialist
Mit dem Fön sollte das schnell gehen.
Click
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490406   Heute : 6963    Gestern : 16862    Online : 703        24.11.2026    9:29
