Umzug in eine neue Wohnung mit problemen
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 24 11 2026  09:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 1039167
Manchurian
Ich bin in eine Wohnung umgezogen, und habe ein paar fragen,
Nach dem ich am Sicherungskasten alle Sicherung eingeschaltet habe,
kam es Zufällig zu einem Stromausfall in 2-3 Sraßen der den ganzen tag gedauert hat, und die Arbeiter vom Versorger haben im Keller die Hauptsicherung abgeschraubt, und da wurde mir klar das (von 2 Wohnungen und 2 Phasen) meine Wohnung Spannungen auf der Erdungsleitung hat.
Soweit so gut, dann habe ich in der neuen wohnung steckdosen die auch Strom auf der Erdungsleitung führen, was ich durch Messen lokalisieren konnte (Lichtrafo wurde in wohnung 1 falsch angeschlossen) durch abklemmen war das Problem an den Steckdosen gelöst.
Jetzt gibt es noch 2 weitere Probleme, Das Treppenhaus hat einen Zeitschalter und führt noch an einem Schalter bei wohnung 1 oben noch Spannung(da wo die falsche verkabelung des kompletten Bad Licht vorliegte), muss das so sein bei Flurlicht Taster und Zeitschaltungen?
Die 2. Frage ist in dem Stromkasten sind 2 Phasen für 2 Wohnungen, die vom Versorger erst ausgetauscht wurden, aber die Zählerschienen an der Stromzähler aufhängung füren Spannungen (die Deckelschrauben am Zähler auch), muss auch das so sein das da Spannung anliegt?
Vielen Dank
Mike
BID = 1039176
Myon
Aus Forum ausgetreten
Dass ein Versorger Phasen (oder Wohnungen?) austauscht sollte mich doch sehr wundern. Aber vielleicht wird ja jemand anderes hier schlau aus diesem elend hingepfuschten Gestammel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myon am  3 Jun 2018 16:04 ]
BID = 1039183
nabruxas
Monitorspezialist
Wo ist die erste Frage? Vor dem Stromkasten?
BID = 1039189
Rafikus
Meinst Du vielleicht, dass sie Spannung führen? Und wenn ja, gegen welches Potential und mit welchem Meßgerät gemessen? Und wie hoch ist diese Spannung.
Wenn Du mit einem Lügenstift festgestellt hast, dass auf dem Schutzleiter ein gefährliches Potential liegt, dann wird das durch das Abklemmen von Irgendetwas nicht wieder gut.
Ist das eigentlich dein Eigentum, dass Du da so rumwerkelst?
Repariere bitte deine Tastatur, die Umschalttaste für Großbuchstaben funktioniert nur sporadisch.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490575   Heute : 7136    Gestern : 16862    Online : 269        24.11.2026    9:39
