Miele WaMa WKG 130 WPS / W1 Twindos
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabelanschluss Aquastop
Serverzeit: 18 11 2026  03:08:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WKG 130 WPS / W1 Twindos --- Kabelanschluss Aquastop
Suche nach Miele Twindos
BID = 1039108
Foxxy_88
Defekt : Kabelanschluss Aquastop
Gerätetyp : WKG 130 WPS / W1 Twindos
ich hoffe hier endlich eine Antwort zu meinem Problem zu finden.
Folgendes ist vorgefallen:
Ich wollte das Sieb der Maschine reinigen, habe es vergessen wieder einzusetzen und dann natürlich die Waschmaschine angemacht. Kurz darauf piepte die Maschine, die Küche war überflutet und sie zeigte die Fehlermeldung „Waterproof“. Daraufhin habe ich die Maschine ausgemacht, den Stecker gezogen und den Wasserhahn zugedreht.
Nachdem ich den Fußboden getrocknet hatte habe ich die Waschmaschine gekippt um das restliche Wasser rauslaufen zu lassen. Danach konnte ich auch wie gewohnt wieder ein Programm wählen und dies auch starten, jedoch folgte nach kurzer Zeit die Fehlermeldung „Zulauf prüfen“. Alles klar, Aquastop ist ausgelöst also befindet sich immer noch Feuchtigkeit in der Maschine. Ich habe sie 24h stehen lassen in der Hoffnung, dass es von allein trocknet. Tat es natürlich nicht. Also Waschmaschine auseinander gebaut. Alles samt Schwimmer gründlich getrocknet.
Nun zu meinem Problem. Die Waschmaschine steht unter einem Einbauschrank, beim hervorziehen der Waschmaschine ist der Zulaufschlauch samt Kabel abgegangen, jedoch finde ich keinen passenden Platz um dieses anzuschließen. Ich dachte es kommt neben das rote Kabel aber diese sind beide unterschiedlich und passen nicht nebeneinander.. Natürlich konnte mir der Mitarbeiter der Miele Kundenhotline auch nicht weiterhelfen.
Ich bedanke mich im Vorfeld schon einmal für die Antworten
Die Bilder die ich gemacht habe sind aktuell zu groß für dieses Forum. Ich werde jetzt versuchen diese zu verkleinern und umgehend hochzuladen
BID = 1039109
Foxxy_88
Hier die Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Foxxy_88 am  1 Jun 2018 23:16 ]
BID = 1039119
taktgenerator
Erst der Rote, dann einen frei lassen und dann der Aquastop.
BID = 1039121
Foxxy_88
Vielen dank für die Antwort
, hatte es zwischenzeitlich selbst rausgefunden! Dennoch vielen Dank für die Antwort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331776   Heute : 1328    Gestern : 12669    Online : 1548        18.11.2026    3:08
