Bewegungsmelder anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 1038616
Sunni61
Bei mir im Hausflur kommt ein fünfadriges Kabel aus der Wand. Laut Auskunft des Vorbesitzers war dort früher ein Bewegungsmelder angebracht, der eine Treppenbeleuchtung schaltete. Die Treppenbeleuchtung ist mit Stecker und die Steckdose dazu soll nur für den Bewegungsmelder installiert worden sein. Das Kabel, das aus der Wand kommt ist fünfadrig (Grün/gelb, blau, grau, braun und schwarz).Blau, grau und gelb/Grün waren mit Isolierband zusammen und schwarz mit braun ebenso.
Ich möchte nun einen neuen Bewegungsmelder anbringen. Im Bewegungsmelder befindet sich eine vierer Lüsterklemme zu der folgende Kabel führen: schwarz mit Hinweis L⬅️Phase, dann blau, dann braun und die letzte Klemme unbelegt.In der Wandbefestigung findet man Hinweise in folgender Reihenfolge: L⬅️, N⬅️,L'➡️und dieses runde Zeichen für PE.
Ich habe dann zum testen eine Tischlampe mit Schalter in die Steckdose eingesteckt.
Ergebnis: Ist die Lampe eingeschaltet haben braun und schwarz Spannung. Ist sie ausgeschaltet hat nur braun Spannung.
Jetzt würde ich wie folgt anschließen:
An die schwarze Ader des Bewegungsmelders -welches eindeutig L⬅️ ist(noch gesondert mit Etikett markiert),
nicht das schwarze, sondern das braune aus der Wand, weil braun immer unter Spannung steht, egal ob Lampe an- oder ausgeschaltet ist.
An die blaue Ader als N, dann sowohl die blaue, als auch die graue Ader.
An die braune Ader L' des Bewegungsmelder aber die schwarze aus der Wand, weil die nur bei eingeschalteter Lampe Spannung führt.
Und gelb/grün dann an die freie Klemme.
Mich irritiert aber dabei, dass nicht schwarz mit schwarz und braun mit braun übereinstimmen würde. Hab ich einen Gedankenfehler? Deshalb hier die Bitte um Hilfe und die Frage wie ich anschließen sollte.
LG Sunni
BID = 1038617
Das kann man dir erst nach Messungen und nachsehen in der Verteilerdose vor Ort sagen. Elektrik ist nicht malen nach Zahlen.
Insbesonders der Satz:
ergibt keinerlei Sinn. An den Anschlüssen des BWM ändert sich nichts, egal ob irgendeine Lampe ein- oder ausgeschaltet ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Mai 2018 13:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315251   Heute : 10030    Gestern : 12485    Online : 230        16.11.2026    18:36
