Pioneer CAR DEH-9800BT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tuner Frequenzen umstellen
Serverzeit: 24 11 2026  16:02:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Pioneer DEH-9800BT --- Tuner Frequenzen umstellen
Suche nach Pioneer
BID = 1038603
maxgrad
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Tuner Frequenzen umstellen
Hersteller : Pioneer
Gerätetyp : DEH-9800BT
Hallo an Alle im Forum.
habe bei mir ein Pioneer DEH-P9800BT aus USA, hatte mal vor langer Zeit aus USA bestellt.
Das Problem ist, das bei dem Gerät die Frequenzen für USA eingestellt sind, so wie aussieht, nutzen Amis seine Radios mit anderen Frequnezschritten, hat jemand Erfahrung oder weiß jemand ob Möglichkeit besteht bei dem Gerät eventuell auf EU Frequenzen umzustellen, oder vielleicht gibt es Möglichkeit EU-Firmware aufzuspielen?
Danke im Vorfeld.
BID = 1038605
Nicht nur das, sondern auch bei der Verarbeitung der NF wird ein anderer Wert für die Deemphasis benutzt, der angepasst werden müsste. Bei analogen Geräten ist das zwar nur ein simpler RC-Tiefpass, und man könnte einfach in jedem Kanal den Kondensator auswechseln, aber falls dein Gerät einen DSP zur Bearbeitung der NF hat, wird diese Frequenzgangsbeeinflussung wohl mittels Software passieren. und ist dort kaum zugänglich, sofern nicht der Hersteller eine Umschaltmöglichkeit Europa/USA vorgesehen hat.
Du kannst ja mal versuchen ein Servicemanual für das Gerät aufzutreiben. Dort sollte das beschrieben sein, und da ist auch der Schaltplan drin, den man für evtl. Änderungen braucht.
BID = 1038614
Es gibt verschiedene Servicemanuals für die verschiedenen Regionen. Die Geräte unterscheiden sich u.A. durch den verbauten Prozessor (EU PEG259A, USA PEG260A).
Mit anderen Worten, der Umbau lohnt nicht.
US http://www.go-gddq.com/upload/2014-11/14111309455401.pdf
EU https://elektrotanya.com/pioneer_de......html
Das gilt auch für aktuelle US-Autoradios. Die unterstützen u.A. HD-Radio und Satellitenradio, während man hier auf DAB setzt, was wiederrum in den USA nicht genutzt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Mai 2018 11:47 ]
BID = 1039772
maxgrad
alles klar, ich danke Euch für den Feedback.
Schade das es sich nicht lohnt das Gerät umzustellen, an sich ist gar nicht mal so schlechtes Gerät, aber Amis ticken halt anders, nun ja, werde mir dann eine Alternative für das Gerät suchen.
Noch mal vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496841   Heute : 13405    Gestern : 16862    Online : 801        24.11.2026    16:02
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
