Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laute Geräusche / Treibriemen
Serverzeit: 23 11 2026  00:01:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Laute Geräusche / Treibriemen
Suche nach Blomberg 1350
BID = 1038437
PeterB.
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Laute Geräusche / Treibriemen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
Hallo an Alle
Ich habe einen Wäschetrockner Blomberg TKF 1350, welcher nicht mehr so will wie er soll.
Vorgestern lief die Trommel nicht mehr. Gemäß euren Anleitungen habe ich die rechte Seitenwand entfernt und den abgesprungenen Treibriemen wieder auf die Umlenkrolle gesetzt.
Es ist mir dabei aufgefallen, dass sich die Umlenkrolle (Nr. 2 auf dem Bild; Alu) in die Motorbefestigung (Nr. 1 auf dem Bild; Kunststoff) „gesägt“ hat. Hierdurch gab es vermutlich die von mir in dem letzten Wochen bemerkten lauten Geräusche im Betrieb des Trockners (hörte sich an wie ein alter Diesel)
Es war mir möglich, die Umlenkrolle mit ein wenig drehen und Druck nach rechts von der Motorbefestigung wegzubewegen. Ich denke jedoch nicht, dass das Spiel der Umlenkrolle auf der Motorwelle normal ist.
Habe den Trockner erstmal wieder zusammengezimmert und er funktioniert....mit Geräuschen....vorerst...bis der Treibriemen wieder abspringt.
Kann mir jemand sagen, welche Ersatzteile ich benötige, damit sich die Umlenkrolle nicht mehr auf der Motorwelle bewegt. Ich denke es wäre auch sinnvoll, wenn ich die rechte Motorbefestigung tauschen würde. Die Riemen scheinen mir beide in Ordnung zu sein.
Liebe Grüße, Peter
P.S.: Ich habe 4 Schrauben übrig.
BID = 1038438
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Meistens schlägt der Lagersitz in der Riemenscheibe aus. Hier empfehle ich den Austausch der Riemenscheibe incl. Lager (ARCELIK 492204401).
VG
BID = 1038468
PeterB.
Vielen Dank für die schnelle Antwort !
Hast du vielleicht auch noch die Teilenummer der rechten Motorbefestigung für mich?
Liebe Grüße, Peter
BID = 1038473
silencer300
ARCELIK 2954690100
VG
BID = 1038474
PeterB.
Vielen Dank !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466646   Heute : 9    Gestern : 22017    Online : 335        23.11.2026    0:01
