Miele WäTro T4477C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet schlecht
Serverzeit: 18 11 2026  10:55:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4477C --- trocknet schlecht
Suche nach Miele trocknet schlecht
BID = 1038354
tgoecke
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet schlecht
Gerätetyp : T4477C
Hallo, ich würde der unseren Miele Wäschetrockner T44477C HT13 grundlegend reinigen.
Wäsche wird nur schwer trocken.
Luftwege sind relativ voll mit feuchten Flusen - ich komme nicht überall ran.
1) wie kann man die Luftwege in der Tür reinigen - die Tür hat nur 2 Schrauben am Scharnier - habe irgendwo gefunden al soll die lösen, dann eindrücken und die Tür würde sich öffnen lassen - funktioniert bei mir nicht. Beim drücken auf die gelösten Schrauben spürt man einen federnden Widerstand, aber mehr passiert nicht.
2) was sind die notwendigen Schritte (bitte möglichst detailliert), um die Luftwege komplett zu reinigen? Will nicht fälschlicherweise den ganzen Trockner auseinanderbauen.
Herzlichen Dank vorab.
BID = 1038367
driver_2
reinige die Siebe im Türschacht, das Türsieb, den Kondensator längs und quer und schraube unten die Gitterblende vorne unten ab, dahinter rechts oben liegt ein Gebläse welches frei von Flusen, Staub und Haaren sein muß.
Mehr mußt Du nicht machen.
Edit: Ich gehe davon aus, daß der Trockner heizt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Mai 2018 15:41 ]
BID = 1038368
tgoecke
danke driver_2 für die schnelle Antwort!
Im Einzelnen:
- reinige die Siebe im Türschacht, das Türsieb, den Kondensator längs und quer
machen wir sehr regelmässig, alles sauber
- und schraube unten die Gitterblende vorne unten ab, dahinter rechts oben liegt ein Gebläse welches frei von Flusen, Staub und Haaren sein muß.
muss ich mir anschauen, den Tipp kannte ich nicht.
- Edit: Ich gehe davon aus, daß der Trockner heizt.
Ja!
Auf den Fotos hier sieht man, dass es jedoch ausserhalb dieser von Dir beschriebenen Stellen und ausserhalb der Reichweite jede Menge dunkle, nasse Flusen gibt.
Foto 1) hinter dem Kondensator, Schacht mit einigen Gitterstäben versperrt und nach oben führend
Foto 2) seitlich des Kondensators
BID = 1038370
tgoecke
hier noch die Bilder, beim ersten Mal nicht mit durchgekommen
BID = 1038434
driver_2
Nasse Flusen sind normal wenn der Trockner abgebrochen hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336423   Heute : 5991    Gestern : 12669    Online : 366        18.11.2026    10:55
