miele SpüMa G 785 SC-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Speicher F02
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele G 785 SC-I --- Fehler Speicher F02
Suche nach miele
BID = 1038297
bufu111
Defekt : Fehler Speicher F02
Hersteller : miele
Gerätetyp : G 785 SC-I
Schönen guten Tag ich habe ein kleines Problem mit meiner Miele g785 sc-i wen ich das Spülprogramm starte läuft so erst mal Gans normal (Vorspülen) bei reinigen ca 3 Minuten dan pumpt sie ab und das wars
Dan habe ich den Fehler Speicher ausgelesen dort steht f2 drin
Ich hebe schon geprüft die druck dose an der umwälzpumpe und die druck Dose für den Überlauf (Luft falle) die beiden funktionieren
Wie kann man den Fehler Speicher löschen
BID = 1038309
bufu111
Ich habe jetzt herausgefunden das der Temperatur Sensor eine Macke kat sobald er warm Wirt hat er keinen wider stand mer
Neuer ist nestelnd
Aber wir kann man den Fehler Speicher löchen
BID = 1038336
driver_2
Tür schließen, Programmwahlschalter auf Stop, Gerät ausschalten. Tasten Startvorwahl und Start gedrückt halten, Gerät einschalten. Im Display erscheint PO oder P 1. Taste Start 2 x drücken. Gerät ausschalten.
BID = 1038423
Helmut16
Hast du den Fehler behoben?
BID = 1038424
Interessiert dich das wirklich, nachdem du deinen Spamlink vermeintlich losgeworden bist?
BID = 1038431
bufu111
JA die alte gute spült wider wie am ersten Tag war der temp Sensor aber man müsste froher den Speicher löschen
Tausende danck
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338273   Heute : 7844    Gestern : 12669    Online : 337        18.11.2026    13:39
