iedle Türsprechanlage 511: Brauche Hilfe - welche Teile fehlen?
Serverzeit: 18 11 2026  07:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 1038288
andreas7777
ich möchte folgende Anlage einbauen:
Briefkasten mit:
- Klingeltaster TM 511-01
- Lautsprecher / Mikro TKM 511-0
Es soll von den Haustelefonen (2 Stück) aus der Türöffner (elektrisch) bedient werden können. Der Klingeltaster sollte beleuchtet sein.
Frage an euch:
Was benötige ich an Teilen für die zentrale Steuerung? Trafo oder Gleichrichter....
Weitere Frage:
Ins Haus sollen zwei Haustelefone gesetzt werden. Welche Modelle passen hier?
Würde gerne etwas ohne Hörer verbauen, wie AIB 150-0 Basic - geht das? Oder was kann ich nehmen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
BID = 1038325
JulianZ
Hallo Andreas,
das Schöne an Siedle ist, dass auch für alte Bauteile noch Schaltpläne zu finden sind. Für dich wäre der hier interessant: TM 511
als Haustelefone brauchst du welche für die 6+n Technik. Aktuelles Modell wäre z.B. das HTA 811-0.
Das neue AIB funktioniert leider nur am In-Home-Bus und Freisprechtelefone gibts meines Wissens nach nicht für 6+n. Als Netzteil das NG 402... -02 oder -03 ist egal
Gruß Julian
BID = 1038416
andreas7777
Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen! Ich schaue dann nach 2x HTA 811 und einem NG402.
Merci!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334453   Heute : 4018    Gestern : 12669    Online : 725        18.11.2026    7:52
