Benötige Kaufberatung für Verlängerungskabel als Meterware
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1038268
DirkF
Ich hoffe es passt hier hin, ansonsten bitte ich um Verschiebung in die entsprechende Kategorie.
Brauche ein neues Verlängerungskabel für den Garten um den Rasenmäher mit Strom zu füttern.
Stecker und Kupplung habe ich noch von Gifas.
http://www.gifas.de/produkte/steckverbindungen/
Nun bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Kabel als Meterware.
Kann mir jemand sagen, worauf ich beim Kauf achten muss bzw. kann jemand eine Kaufempfehlung geben?
Gruß Dirk
BID = 1038270
Rial
Ich habe mir was aus H07BQ-F 3x1,5 gebaut.
Schwere Ausführung,im Haus-/Gartenbereich
eigentlich unkaputtbar.
Der Meter für nen Euro :
Klick
BID = 1038273
Wie hoch ist denn die Leistungsaufnahmen deines Rasenmähers, und wie lang soll das Kabel werden?
Außerdem:
Ist die Steckdose bzw. der Stromkreis , welcher den Strom liefern soll, mit einem FI versehen?
Andernfalls kann eine allfällige Beschädigung des Kabels lebensgefährlich werden, wenn man im nassen Gras steht.
BID = 1038289
DirkF
Vielen Dank für die Antworten.
Ein Baustellenkabel (H07BQ-F 3x1,5) benötige ich vermutlich nicht.
Ist mir dann auch zu schwer beim arbeiten (tragen und aufwickeln ect.).
Die Leistungsaufnahme beträgt 3.500Watt und das Gras wird nur im trockenen geschnitten.
Die Kabellänge sollte maximal 30 Meter betragen.
Die Steckdose wo das Kabel angeschlossen wird ist abgesichert.
Gruß Dirk
BID = 1038290
Wenn es halten soll, vermutlich schon. Leichte Schlauchleitungen wie H05VV-F sind auch nicht für den Einsatz im Freien zugelassen.
Übermäßig leichter als H07BQ-F ist sie auch nicht (115 vs. 136 kg/km).
Um den Spannungsfall bei <4% zu halten, wären sogar 2,5mm² nötig. Bei 1,5mm² beträgt der Spannungsfall schon 5%. Wird den Motor nicht sonderlich stören, wollte es nur erwähnt haben.
Alles andere wäre ja auch noch schöner
BID = 1038291
Trumbaschl
In Österreich ist H05VV-F für den vorübergehenden Einsatz im Freien zugelassen und meine Gartengeräte-Trommel aus den frühen 90ern ist noch in tadellosem Zustand. Auf jeden Fall würde ich eine Leitung in einer leuchtenden Warnfarbe (rot, orange, gelb) nehmen.
H05RR-F ist definitiv angenehmer in der Handhabung als H05VV-F, da weniger bockig.
BID = 1038292
elo22
Zur Homepage von elo22
Rial hat am 10 Mai 2018 13:56 geschrieben :
Naja, ein Rasenmäher schafft auch das.
Lutz
BID = 1038293
elo22
Offroad GTI hat am 11 Mai 2018 10:26 geschrieben :
Aber nicht wundern wenn die Leitung(!) warm wird.
Und schon an der Grenze der Leitunglänge.
Lutz
BID = 1038296
Das geht eigentlich mit der haushaltüblichen 16A Absicherung kaum noch, wenn man den Anlaufstrom und cosφ des Motors berücksichtigt.
Die Frage bezog sich aber nicht auf die Absicherung gegen Überstrom, sondern gegen einen etwaigen Fehlerstrom (FI).
Dieser Wert steht auch auf dem betreffenden Automaten und er sollte nicht höher als 30mA sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstrom-Schutzschalter
BID = 1038310
DirkF
Welche Bedeutung hat den z.B. die Bezeichnung „H07BQ-F“?
Gruß Dirk
BID = 1038324
koerd
DirkF hat am 12 Mai 2018 10:17 geschrieben :
Kannst du z.B. bei Wikipedia nachlesen
Code :
H = Harmonisierte Leitung
07 = 450 V/750 V
B = Ethylen-Propylen-Gummi (Aderisolation)
Q = Polyurethan (Mantel)
F = feindrähtig, flexibel
BID = 1038411
DirkF
Vielen Dank schon einmal für die Antworten.
Muss ich noch einmal überdenken und prüfen was ich da eventuell noch an Verlängerungskabeln verfügbar habe bevor ich ein neues kaufe.
Gruß Dirk
BID = 1038426
mlf_by
Das wäre eigentlich die Möglichkeit, sich endlich^^ mal was gescheites zu kaufen. Oder selber zu bauen ...
Ich würde einen Sitzrasenmäher vorschlagen lieber 3h im Gärtchen rumrangiert, als nur einen Meter nen Rasenmäher geschoben.
Spass beiseite:
ich halte von den vermaledeiten Verlängerungskabeln überhaupt nichts; und vom diese "eines Tages" wieder aufräumen noch weniger.
Wenn schon unbedingt eine Kupplung in der Gegend rumgezerrt werden muß - dann sollte die Leitung m.M.n. wenigstens auf einer Leitungstrommel oder in einem Leitungsaufroller verstaut sein.
Ich verstehe einfach nicht warum die dreiviertelte Welt ständig die ´komplette´ Leitung durch die Gegend schleppt, anstatt nur das benötigte Ende.
Hier mal ein paar schöne Bildchen zum Ideen sammeln (bisschen runterscrollen). Gibt es auch noch in deutlich billiger; ist dann aber u.U. nicht mehr weltkriegstauglich.
Fehlerstrom (FI) [...] nicht höher als 30mA
Ich hätte da mal eine ungemütliche Frage:
wie hoch ist denn (noch) die Schutzwirkung eines 30mA-FI bei einem Schutzleiterwiderstand von 1Ohm, tendenziell eher auf 1,5Ohm hingehend? Hat jemand eine Idee für ne Formel?
BID = 1038427
SPS
Im TT wird fast ausschließlich ein RCD verwendet.
Nach Angaben der Hersteller wird 1660 Ohm bei einem 30 mA RCD für den Erderwiderstand angegeben.
R = UL / I > 50V/0,03 A
In einem Fachbuch habe ich die Angabe von 200 Ohm für den Erder gefunden.
Bei deinen Werten von 1,5 Ohm zusätzlich zum Erder wird das in der Praxis kaum was ausmachen.
Bei der Messung vom Schutzleiter nach VDE0100-600 oder 0701-0702 ist der Wert nach Länge und Querschnitt der Leitung zu Prüfen.
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Mai 2018 12:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Mai 2018 12:22 ]
BID = 1038439
SPS
hier noch eine Seite mit Infos.
Link
(Auszug aus DIN VDE 0100 Teil 600; 2008-06 (Tabelle NA.3)
Diese Tabelle enthält theoretische Werte. Aufgrund der möglichen Schwankungen beim Erdungswiderstand sollten deutlich niedrigere Widerstände gemessen werden als in dieser Tabelle angegeben. Die Schwankungen zwischen trockenem und feuchtem Erdreich kann den fünfachen Wert ausmachen.
Deshalb wohl das Fachbuch mit 200 Ohm. Messfehler ...
Hier sind es 1666 Ohm in der Tabelle für den 30 mA RCD, nicht wie in meinem Beitrag 1660 Ohm.
Zu dem Schutzeiterwiderstand habe ich eine Bewertungshilfe gemacht.
Siehe Anlage. Der Übergangswiderstand ist nur bei Anlagen 2 * 0,1 Ohm.
Für Geräteprüfung habe ich noch eine Andere Datei
Edit
Das Forum will keine Zip Datei?
Hier die Links
https://www.elektrikforen.de/attach.....6853/
https://www.elektrikforen.de/attach.....4941/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Mai 2018 18:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491840   Heute : 8401    Gestern : 16862    Online : 519        24.11.2026    11:01
