Easculap Ras Schermaschine Favorita II GT104
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anker Kollektor Abnutzung
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Easculap Schermaschine Favorita II GT104 --- Anker Kollektor Abnutzung
BID = 1038229
9franz9
Geräteart : Rasierer
Defekt : Anker Kollektor Abnutzung
Hersteller : Easculap
Gerätetyp : Schermaschine Favorita II GT104
Ich hätte eine Frage an die Spezialisten für Reparaturen am Anker von Elektrowerkzeugen. Habe hier eine Tierschermaschine Easculap Favorita II GT104 wo der Kollektor stark eingelaufen ist.
Ich hätte die Möglichkeit den Kollektor auf einer Drehbank zu überdrehen, zahlt sich das bei diesem Abnutzungsgrad noch aus bzw. habe ich da Erfolgsaussichten? Siehe Bilder...
BID = 1038236
Verlöter
Ist wirklich heftig eingelaufen. Dennoch kannst Du es probieren, wenn es für dich selbst ist. Wenn Du es für jemand anders machst und eine Gewährleistung auf Deine Arbeit leisten mußt, dann besser nicht.
Der Drehmeissel sollte für CU sein, sonst verschmiert der Kollektor. Es darf keine (direkte) elektrische Verbindung zwischen benachbarten Lamellen geben, also nur über die Wicklung, nicht über einen Grat.
BID = 1038256
Entsprechend dringend wird der Bedarf an Schmiermittel bei den mechanischen Teilen sein.
@Verlöter:
Kann dieser starke Verschleiss an falschem Material der Kohlen, z.B. zu hoher Cu-Gehalt, liegen?
BID = 1038260
Also ich würde es probieren.
Die Kollektoren von Gleichstromlimas seinerzeit sahen manchmal noch schlimmer aus.
Wenn du nach dem abdrehen nicht fürchterliches Untermaß (d.h. nur noch nen Hauch Cu hast) dann sollte das wieder ne Weile funktionieren.
Wie schon erwähnt,wichtig ist ein gescheiter Drehmeisel.
Anschließend die Zwischenräume der Lamellen "freikratzen".
Wenn du keine Kollektorsäge hast,dann tut es auch ein scharfes Messer und ne ruhige Hand.
Hinterher nochmal mit Vlies drüberpolieren.
Aber wie der Verlöter schon bemerkelte,für privat ist es allemal einen Versuch Wert.Wenn du dafür Garantie weiter als bis zur Hoftür übernehmen musst,lass die Finger davon.
BID = 1038263
Verlöter
Die Kohlen sollten auch abgenutzt sein und erneuert werden. Sind sie noch nicht abgenutzt könnten sie zu hart sein
BID = 1038377
Bubu83
Der muss aber sehr sauber zentriert in der Drehbank eingespannt werden. Einspannen ins Dreibackenfutter und losdrehen geht schief... Hab ich einmal gemacht, bei Nenndrehzahl "hüften" die Kohlen. Also hier mit einer Messuhr den Kollektor sauber ausrichten.
Viel Erfolg
Bubu
BID = 1038389
Bubu83 hat am 13 Mai 2018 17:45 geschrieben :
Nicht den Kollektor,den willst ja plandrehen.
Wenn die Ankerwelle hinten keine Zentrierbohrung für die Spitze vom Reitstock hat,nimmt man ein neues Lager,dreht (oder lässt sich drehen) eine "Kappe" die genau aussen aufs Lager passt und eine Zentrierbohrung hat.
Das berücksichtigt als Nebeneffekt auch noch das Lagerspiel.
Zumindest "früher" hat die Methode immer funktioniert...
BID = 1038392
Die Kohlen sind eindeutig zu hart! Schließlich sollen sich die Kohlen abnutzen und nicht die Kupferlamellen des Kollektors.
Der Warnhinweis mit den schlagenden Kohlen ist goldrichtig. Ich habe diesbezüglich auch mal Lehrgeld bezahlen müssen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1038418
9franz9
Hallo...und danke für eure Tipps!
ich halte euch am Laufenden was rausgekommen ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499534   Heute : 16100    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    18:37
