Widerstand unklar bitte um Hilfe
Serverzeit: 24 11 2026  12:39:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 1038069
HeigAn
Hallo Leute,
ich habe mal 2 Bilder hochgeladen. Einmal die Schaltung selber und das zweite Bild wären die 4 Widerstände wobei es nur 2 unterschiedliche sind, was man am Farbcode erkennen kann.
meine Frage nun um welchen Widerstand es sich genau handelt. Ich habe schon mehrfach rumgesucht und komme auf kein abschließendes Ergebnis.
Bei dem einen Widerstand Grün Schwarz Grau Gold Grün bin ich auf 50,8 Ohm mit 0,5% Toleranz sprich maximal so 51Ohm gekommen jedoch welcher Widerstand genau? Handelt es sich hier um Hochleistungswiderstände da die Oberfläche nicht wirklich metallschichtig wirkt eher keramisch? Es könnten auch sogenannte Hochlast Widerstände sein die bei Überspannung als Sicherung dienen. Vielleicht kann mir jemand genaueres zu den Widerständen schreiben damit ich endlich die Widerstände einkaufen könnte.
bei dem zweiten müsste es ein 12 Ohm mit 0,5% Toleranz sein gleicher unbekannter Typ wie der erste.
Als Zusatz-Hinweis es handelt sich um eine Bauleuchte von AS Schwabe die eine Überspannung bekommen hat. Rein optisch und messtechnisch hat es bis dato die 4 Widerstände zerlegt und einen Transistor
mfg Andreas
BID = 1038074
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Was hast Du für eine Tabelle?
Ich sehe auf den Bildern Widerstände mit 0,5Ω (wenn der 3.Ring silber ist) und 12Ω.
Wäre beim ersten der 3.Ring wirklich grau ergäbe sich ein Widerstand von 5GΩ.
VG
BID = 1038076
Widerstände sterben nicht ohne Grund. Es ist mit Sicherheit noch ein anderes Bauteil (Halbleiter?) defekt.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1038078
Aus dem Q4 ist auf alle Fälle der magische Rauch entwichen. Da fehlt eine Ecke vom Gehäuse.
BID = 1038079
nabruxas
Monitorspezialist
Ich zähle da schlappe 22 Bauteile.
Zeichne den Schaltplan heraus, falls nicht auf der Lötseite noch weitere Bauelemente montiert sind. In maximal einer Stunde ist das sauber am Papier.
Wenn Du ganz faul bist und uns die Arbeit machen lässt, dann wäre ein Foto von der Lötseite auch kein Fehler. Das kostet Dich aber für jeden registrierten User hier ein Bier. Halbheiter geht's dann los auf die Halbleiter.
Derzeit sind es 142562 registrierte Mitglieder.
...na gut, die Minderjährigen, Abstinenzler und Muslime darfst Du abziehen, die kriegen Cola.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  3 Mai 2018 15:50 ]
BID = 1038094
Maou-Sama
Vielleicht wären auch mehr Infos zu der Leuchte nicht schlecht.
Modell, Art und Leistungsaufnahme der Leuchtmittel, Spannungsversorgung usw...
Wenn das da ein LSL-Vorschaltgerät oder was ähnliches sein soll, dann kann man nämlich in einer Stillen Stunde auch überlegen ob es platzmäßig hingeht generischen Ersatz für das EVG einzubauen.
Diese ich-schwing-mich-selbst-zu-tode Schaltungen sind bei Reparatur nämlich nicht ohne. Ein kleiner unentdeckter Fehler oder ein Bauteil, dass zwar nicht total defekt ist, aber einen leichten Schuss bekommen hat und quer schießt, und Bumms, du fängst wieder bei Null an.
Und der prophylaktische Rundumschlag mit der Teilekanone kommt dich eh teurer als was neues.
Nicht zu reden von der Funktionssicherheit und damit verbunden Baustellenfrieden;
Die Hölle kennt nicht die Raserei eines Anstreichers, der plötzlich im Dunkeln steht...
BID = 1038123
HeigAn
so mal wieder Nachschlag für euch. Danke schonmal für das rege Interesse, dachte nicht, dass sich gleich soviele melden würden.
Q4 ist ein Transistor (Transistor S8050 D331) den ich schon rausgefunden und bestellt habe, obwohl man nicht mehr alles lesen kann.
hier mal die nächsten Bilder zu meiner Bauleuchte
ich wäre schon zufrieden wenn ich die 5 Bauteile tauschen würde und das Ding wieder leuchtet mehr will ich gar nicht. Alles auslöten und durchprüfen dazu fehlt mir 1. die Zeit und 2. die Erfahrung damit.
Ansonsten kann ich jemand das Teil auch schicken wer Lust und Laune auf das Abenteuer hat für eine Unkostenpauschale?
Der Schaden denke ich waren 400V Kraftstrom die hat der Lampe vermutlich den Gar ausgemacht
mfg Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeigAn am  4 Mai 2018 14:12 ]
BID = 1038134
Dafür sieht die Platine noch erstaunlich gut aus.
Aber ich würde nicht mehr versuchen da noch etwas zu retten. Dafür sind aktuelle LED-Nachfolgemodelle zu billig.
Sind Leuchtstofflampen. https://www.amazon.de/Schwabe-46875.....YLQIK
Ob sie den Standardtypen entsprechen, erfährt man viellleicht anhand der Stempelung oder der BDA.
Evtl. sind aber die Heizfäden durchgebrannt, und dann bleibt wohl doch nur dies:
BID = 1038136
nabruxas
Monitorspezialist
Habe ich es mir doch gedacht, dass auf der Unterseite auch noch ein paar Kollegen draufgepappt sind. Ebenso das das Foto nur ein Ausschnitt ist.
Gar lustig ist ja die ausgefräste Stelle unter J1 und überhaupt J1...(gleich am Netzanschluß) Da war jemanden fad oder liegt hier eine Fahne für den Schutzkontakt des Metallgehäuses(?) an?
Leider ist auf dem Pixelmatsch nichts genaueres zu erkennen.
Bis zu den Zwischenkreiselkos lässt sich die Schaltung jedoch leicht nachvollziehen und prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  5 Mai 2018  2:18 ]
BID = 1038180
HeigAn
mhm was würden die Profis hier empfehlen die Widerstände und den einen zerfezten Transistor erneuern oder gleich in die Tonne damit....
BID = 1038181
nabruxas
Monitorspezialist
Messen und Bauteile gezielt tauschen.
Was kostet das Teil?
BID = 1038197
HeigAn
neu hat das Teil 80€ gekostet Vorteil von der Arbeitsleuchte ist einfach dass man auf der Rückseite 2mal 230V Anschlüsse drauf hat. Das Licht ist auch sehr gut von der Arbeitsleuchte.
Werde das noch probieren mit den Widerständen und dem Transistor sollte das nichts bringen werde ich das Teil bei Ebay einstellen oder hier günstig anbieten.
Würdest du die Leuchte abkaufen wollen? Sonst wärst du der Erste der sie günstig bekommen würde.
mfg Andreas
BID = 1038199
nabruxas
Monitorspezialist
Warum sollte ich Dein kaputtes und schon bald durch Unkenntnis verbasteltes Teil haben wollen? Wie kommst Du darauf?
Für Elektroschrott bezahle ich nichts und will ihn auch nicht.
Viel Glück!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Mai 2018 23:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493532   Heute : 10095    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    12:39
