Bosch WaMa WAY2874S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Transportsicherung vergessen
Serverzeit: 03 11 2026  02:12:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAY2874S --- Transportsicherung vergessen
Suche nach Bosch
BID = 1037971
Unwissender90
Defekt : Transportsicherung vergessen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAY2874S
Hallo zusammen... mir ist leider etwas sehr sehr dummes passiert.
Ich habe mir eine neue Waschmaschine gekauft und direkt aufgestellt... irgendwie war ich geistig abwesend und habe nur 3 der 4 Transportsicherungsschrauben entfernt...
Beim ersten schleudern wurde ich natürlich durch rumpeln darauf "hingewiesen". Die Maschine hat also ca 2-3 Minuten so geschleudert ehe ich sie abschalten konnte.
Anschließend habe ich natürlich die letzte Transportsicherung entfernt... und jetzt noch 2x komplett laufen lassen. Läuft sehr leise und ohne Unwucht - Lager macht keine Geräusche...
Muss ich davon ausgehen dass das Lager jetzt derart viel "Schaden" genommen hat dass es in absehbarer Zeit defekt gehen wird oder ist es relativ unproblematisch da wenigstens 3 der 4 Sicherungen schon entfernt waren?
Danke euch im voraus...
BID = 1037972
Unwissender90
Außerdem ist mir aufgefallen dass die Maschine vorne links einen minimalen Spalt hat während auf der rechten Seite alles abschließt... (übergang von Arbeitsplatte zur Frontverkleidung).
Das lässt sich auch nicht beheben... kann es die Maschine durch die letzte Transportsicherung derart verzogen haben?
BID = 1037973
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nein, erst mal alles gut, vllt. solltest Du die Ausrichtung nochmals kontrollieren.
Der Spalt auf der linken Seite ist normal, ansonsten ließe sich die Waschmittelschublade nur mit Krachen öffnen und schließen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Mai 2018 10:54 ]
BID = 1037974
Unwissender90
Danke für die schnelle Antwort!
Da bin ich schon mal etwas beruhigt... aber der Spalt... ist der wirklich normal?
Ich habe mal Bilder angehängt...da sieht man den Spalt auf Höhe der Schublade...
Allerdings liegt hinten alles richtig an... kann mir den Spalt nicht erklären...
Hochgeladene Datei (3184806) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3758064) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3064186) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1037975
Unwissender90
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Unwissender90 am  1 Mai 2018 11:03 ]
BID = 1037976
Unwissender90
So... hier die Bilder...
BID = 1037977
Unwissender90
BID = 1037978
silencer300
Könnte auch vorn am Deckel, oder an der Bedienblende ein Pressgrat stehen geblieben sein, oder der Einspülkasten sitzt innen nicht exakt in der Bedienblende. Das wäre dann aber eher ein Montage-, oder Produktionsfehler vom Werk.
Falls es sehr störend ist, den Händler kontaktieren, oder Werkskundendienst beauftragen.
VG
BID = 1037982
Unwissender90
Hab jetzt mal reingesehen.. Spülkasten sitzt richtig... kann auch leider nicht erkennen wo es genau "hängt"... der Spalt ist nicht zu beseitigen...
Können da beim Schleudern derartige kräfte gewirkt haben dass sie das Blech der ganzen Maschine derart gebogen hat?
Möglicherweise ist mir aber der Spalt beim Auspacken einfach nicht aufgefallen...
BID = 1037987
silencer300
Auszuschließen ist es nicht, allerdings müßte eine Gehäuseverschränkung dann auch seitlich an der Deckelkante sichtbar sein.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Mai 2018 13:22 ]
BID = 1037994
Unwissender90
Da ist eben nichts zu erkennen - scheint alles so zu sein wie es muss.
Werde eben damit leben... hauptsache sie läuft lange... ist schon ein tolles Teil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194096961   Heute : 6071    Gestern : 70074    Online : 194        3.11.2026    2:12
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
