Bosch WaTro Avantixx 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  10:54:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch Avantixx 7 --- Startet nicht
Suche nach Bosch Avantixx Startet nicht
BID = 1037932
Mineur_Oranje
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Start nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx 7
S - Nummer : WTE 843A5/35
Guten Tag zusammen,
was gibt es schöneres als aus dem Urlaub zurückzukommen und der Wäschetrockner startet nicht mehr. Der Kondenstrockner hat bisher tatellos funktioniert und beim drücken des Startknopfes piept dieser 2 x und blinkt dauerhaft.
Weitere Fehlermeldungen erscheinen keine.
Liegt die Ursache evtl. am Kontakt des Türgriffs zur Elektronik oder was was für eine Ursache könnte es sein?
Vielen Danke für eure Zeit und die Antwort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mineur_Oranje am 30 Apr 2018 13:36 ]
BID = 1037946
derhammer
Türschalter prüfen
BID = 1037952
Schnurzel
2x piepen=Türschalter schaltet nicht.
Grüße
BID = 1038173
Mineur_Oranje
Vielen Dank für die Hilfe. Hab den Schalter ausgetauscht und der Trockner läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336414   Heute : 5982    Gestern : 12669    Online : 426        18.11.2026    10:54
