AEG WäTro TC12H6THP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet vorzeitig aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro AEG TC12H6THP --- schaltet vorzeitig aus |
BID = 1037920
Brizz Stammposter
Beiträge: 386 Wohnort: Rheine
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet vorzeitig aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : TC12H6THP
S - Nummer : 33355298
FD - Nummer : 91609712300
Ich habe einen AEG Lavatherm TC12H6THP, der schaltet sich vorzeitg ab.
Ähnliche Artikel zu diesem Gerät in diesem Forum habe ich schon gelesen.
Ich habe den Trockner schon ganz zerlegt. Meines Erachtens arbeiten alle Komponenten einwandfrei. Die Spannung des Netzteils zeigt keine Einbrüche. Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt. Ich glaube, dass die Feuchtigkeitsmessung nicht in Ordnung ist, und der Trockner "meint" die Wäsche sei trocken. Ein Widerstand zwischen den Pads vorne in der Trommel zeigt keinen messbaren Widerstandswert an meinem Multimeter.
Beim Schaltungdienst wollte ich einen Schaltplan bestellen, dort sagte man mir, AEG liefere keine Unterlagen.
Meine Frage ist: wo bekomme ich einen Schaltplan ?
Mit freundlichen Grüßen
Brizz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 30 Apr 2018 10:03 ]
BID = 1037921
silencer300 Moderator
Teste das Ganze (mit Wäsche) mal im Zeitprogramm, wichtig dabei, die Trockenzeit muss deutlich über 30 Minuten liegen. Wenn die Trockenzeit problemlos durchläuft, dann ist die Restfeuchtemessung gestört. Versuche den Sensor gründlich (mit Essigwasser) zu reinigen und aufzupolieren. Gelegentlich treten bei den Geräten Fehler nach exakt 30:00 Minuten auf die jedoch über Fehlercode angezeigt werden.
Schaltpläne für die Elektronik sind nicht verfügbar, es gibt nur ein Blockschaltbild und einen Verdrahtungsplan, da bei AEG eine Reparatur auf Bauteilebene an den Modulen nicht vorgesehen ist.
VG
BID = 1038063
Brizz Stammposter
Hallo Silencer,
vielen Dank für Deine Antwort.
Mit dem Blockschaltbild und einen Verdrahtungsplan wäre ich ja schon zufrieden.
Dass AEG den Schaltplan des Steuerteils rausrückt, davon bin ich gar nicht ausgegangen. Wo kämen wir denn hin, wenn man einen BT137 für 50 Cents einfach austauschen könnte, statt bei AEG die neue Platine zu kaufen ?
Das mit dem Zeitprogramm war eine gute Idee. Ich dachte, das sei nur zum Starten Trockners zu bestimmten Uhrzeiten, wie eine Schaltuhr.
Wenn ich den Trockner über das Zeitprogramm starte, erscheint in der Anzeige
der Text „Abkühlen“ ??
Wenn man vor dem Start auf das Feld „Zeitvorwahl“ drückt, dann erscheint in der Anzeige „Trocknen“.
Während des Trocknens wird die Luft im Trockner wohl etwas wärmer, aber nicht so warm, dass es zum Trocknen reicht.
BID = 1038065
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
"Teste das Ganze (mit Wäsche) mal im Zeitprogramm, wichtig dabei, die Trockenzeit muss deutlich über 30 Minuten liegen."
Ergebnis?
Grüße
BID = 1038100
Habe Dir die Unterlagen per Mail geschickt.
VG
BID = 1038101
Brizz Stammposter
@Schnurzel
Ich werde es ausprobieren, wenn ich wieder nasse Wäsche habe.
Ich werde Bericht erstatten.
@silencer300
Da bedanke ich mich.
An welche E-Mail-Adresse hast Du die denn gesendet ?
Ich habe nämlich kürzlich den Provider gewechselt.
Es ist mir ja wohl ein bisschen peinlich. Ich wollte meine Daten in diesem Forum schon korrigieren. Habe hier schon herum gestochert. Aber ich bin zu blöd.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden.
Ich weiß nicht, wie ich meine Daten ändern kann.
BID = 1038104
Die Mailadresse habe ich aus Deinem hiesigen Profil. Falls die nicht aktuell ist und Du die Änderung nicht hinbekommst, schreib einfach eine PM mit der aktuellen Adresse.
Edit: Zum Ändern der Mailadresse den Admin per PM anschreiben.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 3 Mai 2018 22:59 ]
BID = 1038113
Brizz Stammposter
Hallo Silencer,
die E-Mail ist jetzt angekommen. Ich hatte wohl bei meiner Anmeldung damals nicht die von t-online angegeben sondern die von web.de.
Die Schaltbilder helfen mir auf alle Fälle weiter.
Vielen Dank dafür.
Es ist nämlich so:
Wir haben das Vorgängermodel in Gebrauch. Da ist aber schon wieder das Super-Scharnier für die Klappe halb abgebrochen. Für die letzten beiden Scharniere wollte der Händler jeweils 75 € haben. Die Scharniere gab es aber nur zusammen mit dem Frontblech. Im Internet konnte ich das einzeln nicht finden. Aus diesem Grund war das mit Sicherheit das letzte Gerät, welches wir von AEG gekauft haben.
Deshalb habe ich jetzt das defekte Nachfolge-Modell besorgt. Das war billiger.
Aber eigentlich ist es doch zu schade, aus dem jüngeren Modell das Scharnier auszubauen, und den Rest auf den Müll zu werfen.
Das Eingabeteil ist anders, aber das Steuergerät scheint der selbe Typ zu sein, sodass ich Vergleichsmessungen anstellen kann.
Mir ist allerdings noch nicht klar, wie die Feuchtemessung funktioniert.
Resistiv ? Kapazitv ? Spannung ? Frequenz ?
Ich habe mein Oszilloskop verliehen. Das muss ich wieder heranschaffen (Pfingsten), dann kann ich Vergleichsmessungen anstellen.
Es eilt ja nicht, weil der untere Teil des Scharniers am alten Trockner noch hält.
Aber nochmals, vielen Dank für die Schaltbilder
Brizz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332885 Heute : 2445 Gestern : 12669 Online : 537 18.11.2026 5:24 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,596925973892
