Exquisit SpüMa EGSP-1090 E/B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht Wasser, pumpt direkt ab
Serverzeit: 31 10 2026  06:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Exquisit EGSP-1090 E/B --- zieht Wasser, pumpt direkt ab
Suche nach Exquisit
BID = 1037873
hooverproblem
Defekt : zieht Wasser, pumpt direkt ab
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : EGSP-1090 E/B
S - Nummer : MW1090EB140300660
Wir haben uns gebraucht einen Geschirrspüler Exquisit EGSP-1090 E/B gekauft. Die Maschine ist mit dem Aquastop am Hahn angeschlossen, der Ablaufschlauch führt momentan in einen Eimer. Die Maschine zieht Wasser, pumpt es dann aber kurz danach wieder ab. Dann blinkt die LED ganz rechts (Tab-Spülgang). Wir hatten die Maschine erst falsch angeschlossen, so dass über ein Y-Stück das Ablaufwasser in die Waschmaschine geleitet wurde, das haben wir aber geändert.
Ich habe schon versucht, die Maschine nach vorn "auszukippen" weil ich gelesen hatte, dass evtl. Wasser im Boden steht. Vielleicht ist da beim Transport irgendwas falsch gelaufen? Wir hatten sie auf dem Maschinenrücken im Auto liegen.
Jetzt blinkt mittlerweile nach dem Einschlaten das Kurzspülprogramm 1-Stunden-Programm und sie zieht auch kein Wasser mehr.
Hier die Bedienungsanleitung: http://www.ggv-exquisit.de/shop/med.....5.pdf
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hooverproblem am 29 Apr 2018 13:28 ]
BID = 1037881
hooverproblem
Das eine Problem ist behoben: Die Maschine zieht wieder Wasser. Wahrscheinlich hatte sich im Maschinenboden Wasser gesammelt, ich habe die vordere Abdeckung aufgeschraubt, es war dann trocken und der Schwimmer unten, aber wahrscheinlich war das Wasser vorher schon ausgelaufen. Jetzt zieht die Maschine also wieder Wasser, sie pumpt es aber direkt wieder ab. D.h. sie lässt insgesamt so 15-20 l Wasser durchlaufen, dann piept sie und die LED ganz rechts, das Tab-Programm, blinkt schnell. Also das gleiche Problem wie anfangs beschrieben. Es läuft übrigens nichts über, jedenfalls sehe ich nichts in er offenen Bodenwanne. Eine Drosselung der Wasserzufuhr am Hahn hat auch nicht geholfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hooverproblem am 29 Apr 2018 15:18 ]
BID = 1037886
Freiwillig?
BID = 1037887
hooverproblem
Danke für die hilfreiche Antwort.
BID = 1037892
hooverproblem
Ich habe mal die linke Gehäusewand entfernt und Fotos vom Innenraum gemacht, vielleicht hilft das weiter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hooverproblem am 29 Apr 2018 17:43 ]
BID = 1037900
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Möglicherweise ist der Reedkontakt am Flowmeter der Wassertasche naß geworden und kann nun seine Impulse nicht mehr zählen, folglich ist die eingeflossene Wassermenge nicht bekannt, weil vom Flowmeter keine Werte kommen. Nach einer festgesetzten Zeit ohne Rückmeldung wird das Sicherheitsprogramm gestartet (Wasser abpumpen) und die Fehleranzeige gesetzt.
VG
BID = 1037908
hooverproblem
Hallo silencer300,
vielen Dank für deine Antwort! Das ist natürlich gut möglich, durch den Transport im liegen z.B. - kann man da was machen? Meine Idee war, einfach mal 2-3 Tage zu warten, damit die Maschine trocknet. Hast du einen bessere Idee?
Viele Grüße
BID = 1037914
silencer300
Ja unbedingt Stecker abziehen, die kleine Platine ggf. ausbauen und beide Teile gründlich reinigen und trocknen. Es ist denkbar, daß Salzwasser aus der Regenerieranlage darübergelaufen ist. Da reicht ein Tropfen für einen dauerhaften Kurzschluß und in der Folge kommt es zur Zerstörung der Kontaktierung durch Korrosion.
VG
BID = 1038020
hooverproblem
Hallo silencer300!
Vielen Dank, ich habe den Kontakt mit Isopropylalkohol gereinigt und es hat das Problem tatsächlich gelöst. Die Maschine spült
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 193900154   Heute : 16764    Gestern : 41403    Online : 381        31.10.2026    6:30
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
