NEFF Backen B46C74.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error 846
Serverzeit: 19 11 2026  03:34:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen NEFF B46C74.0 --- Error 846
Suche nach Backen NEFF
BID = 1037750
Peter Gutschmidt
Zur Homepage von Peter Gutschmidt
Geräteart : Backofen
Defekt : Error 846
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : B46C74.0
ich hatte gestern, 25.04.18, den tollen Bericht über das Vorgehen bei Error 846
gelesen und sofort den Herd so zerlegt wie so toll beschrieben.
Zuerst alles gemacht, wie beschrieben, Fehler blieb!
Also ich die beiden Schläuche abgezogen und mit einer Spritze mit Wasser befüllt,
und wieder angeschlossen!
Die Pumpe arbeitete und der Herd sprang wieder an und ich habe anschließend das Reinigungsprogramm für den Variosteam ( 46 min) durchlaufen lassen!
Alles Bestens, Danke, Danke und nochmals Danke!
Bestimmt 200 bis 300 € gespart!
Bin im Moment ein wenig knapp bei Kasse, jedoch eine kleine Spende (Geduld) ist mit das wert!
Liebe Grüße Peter Gutschmidt
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348426   Heute : 2663    Gestern : 15353    Online : 455        19.11.2026    3:34
