AEG Backen 91 ACD 01 KC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizschlange durchgeschmort Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG 91 ACD 01 KC --- Heizschlange durchgeschmort |
BID = 1037733
Aloha Gelegenheitsposter
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizschlange durchgeschmort
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 91 ACD 01 KC
S - Nummer : 21865003
Typenschild Zeile 1 : COMPETENCE B4100-1-M
Typenschild Zeile 2 : PNC 944 181 603
gestern hat sich meine Frau beklagt, die Bedienung des Backofens würde nicht richtig funktionieren. Nach einigem Probieren meinte sie dann aber, es sei wieder alles normal.
Heute dann hat der Ofen Funken gespien; sie kamen vom Ventilator im Fond des Ofens her.
Ich habe dann das Blech abmontiert, und festgestellt, dass der hintere Teil der doppelten Heizschlange die rund um den Ventilator verläuft durchgeschmort ist.
Ich nehme an, es müsste möglich sein, das Teil zu ersetzen. Gibt es irgendwo eine Anleitung (die Schlange ist mit 2 Schrauben fixiert, aber es gibt ja auch noch die Anschlüsse). Wo kann ich dieses Teil finden?
Es gibt wohl keinen Zusammenhang zwischen beiden zeitnahen Vorkommnissen, oder etwa doch? Dann gäbe es noch ein anderes Problem.
Mit freundlichen Grüßen
Aloha
BID = 1037735
derhammer Urgestein
Gerät komplett ausbauen. Rückwand demontieren. Anschlüsse markieren und abziehen. Heizung nach vorne ausbauen.
Immer spannunsgfrei arbeiten.
BID = 1037765
Otiffany Urgestein
Das ergibt aber nur einen Sinn, wenn er auch das passende Ersatzteil bekommt.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1037771
besten Dank für eure Antworten.
Weiss jemand, wo ich das Teil finden kann und wie die Bezeichnung davon ist. Das Datenblatt wäre hilfreich.
Eine Suche im Internet hat mih nicht weitergeführt.
Aloha
BID = 1037776
ich habe es gefunden: bei Amazon ab 13 €, bei AEG für mehr als 60 €.
Allerdings habe ich bius jetzt nicht herausgefunden, wie ich den Ofen ausbaue. Oben, unter der Blende und dem Bedienfeld gibt es 2 Schrauben, aber das scheint nicht alles zu sein. Weiss jemand, wo der Ofen sonst noch fixiert ist?
Aloha
BID = 1037779
Problem gelöst: es sind nur diese beiden Schrauben und das kaputte Teil läßt sich leicht ersetzen.
Aloha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194348573 Heute : 2811 Gestern : 15353 Online : 408 19.11.2026 3:45 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0853080749512
