AEG SpüMa 911D2163A2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler i20
Serverzeit: 22 11 2026  22:03:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 911D2163A2 --- Fehler i20
BID = 1037367
Arou
Defekt : Fehler i20
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 911D2163A2
Schönen guten Abend.
AEG
mod. f55000VI0P
Type. 911D2163A2
PNC. 911436007/07
S.N. 15050059
Benötige wie oben schon erwähnt ein klein wenig Hilfe beim Fehlercode i20
Habe schon die Seitenbleche und vorne unten das blech ab und bin auf der suche nach dem Druckwächter. Laut Youtube Videos könnte der das Problem sein das die Kiste nicht mehr abpumpt. Das die Pumpe defekt sei schließe ich erstmal aus da sich der Spüler genau so anhört wie vorher auch.. kommt der fehler und ich starte die Maschine erneut bzw fahre das Programm fort läuft sie ganz normal, zumindest von den Geräuschen her bis der Fehler wieder kommt.
Habe schon quasi die ganze Maschine auf den Kopf gestellt aber ich finde dieses blöde dingen nicht. Es ist die Maschine mit dem kleinen loch unten rechts neben dem Sieb.
Ich hoffe sehr das ihr mir behilflich sein könnt.
Vielen dank
BID = 1037371
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Verfolge auf der rechten Seite vom Pumpentopf den dünneren Schlauch, am Ende findest Du den Analogdruckwächter. Ziehe den Schlauch am Druckwächter ab und puste den Richtung Pumpentopf richtig durch. Vorsicht, nicht in den Druckwächter pusten (zerstört sofort), da ist nichts mechanisches drin was klacken, oder schalten müßte.
VG
BID = 1037375
Arou
Erstmal vielen Danke für die.fixe Antwort.
Packe anbei mal eine Foto weil ich davon absolut keine Ahnung habe was was ist.
Ist der dünne graue Schlauch oder der kurze dicke schwarze gemeint?
Mfg
BID = 1037380
silencer300
Keiner von beiden, um an den Druckwächter zu kommen, muß die rechte Seitenwand entfernt werden.
VG
BID = 1037383
Arou
Okay, die ist auch schon ab. Dann schicke ich nachher nochmal ein Bild. Bin Grad auf Arbeit und hab keins bei
BID = 1037386
Arou
Hier wäre das Bild von rechts
Hochgeladene Datei (3127030) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1037388
Arou
So hier ist das Bild☺
BID = 1037390
silencer300
Auf dem Foto links unten, das schwarze Etwas ist der Analogdruckwächter. Der dort (oben)angeschlossene Schlauch/Rohrleitung gehört durchgepustet. Die Luft muß leicht und frei durchgehen, ansonsten erhält die Elektronik falsche Niveauwerte.
VG
BID = 1037394
Arou
So der Schlauch ist ab und lässt sich Richtung Abfluss leicht durchpusten. Hab beim reinschauen auch nicht gesehen. Der Anschluss am druckwächter sieht auch sauber aus.
BID = 1037397
silencer300
Schlauch anstöpseln, Gerät noch offen lassen, Probelauf starten. Falls es nicht funzt, Druckwächter (AEG 4055347779) tauschen.
VG
BID = 1037414
Arou
So beim Probelauf gab's nichts zu meckern. Habe sie grade voll gemacht und angestellt. Mal schauen was Pass. Werde mich morgen nochmal dazu äußern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463468   Heute : 18843    Gestern : 20435    Online : 523        22.11.2026    22:03
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
